还是一样 这神奇了 居然不出3 5v来 就拿启主板看看 会不会是bios的问题呢 以前没碰到过 刷bios就出3.5v的待机的 结果 就结果让我大吃一惊了 一通电 电流直奔开机 由于之前放过电 会自动上电的 哈哈 居然被我遇到这种问题 唉 我得出的结论是 维修不无奇不有 只要能想 能测 能看 善于发现 没有什么修不出来的:'(:'( ,《这个是刷ECbios刷好的 我就不发bios上来了论坛上有》以后碰到这种问题直接刷bios就行了 不要像我走了那么多弯路 !!!!!!
{:4_111:}蓝天白云888 发表于 2016-5-17 11:01
楼主这机子有图吗
有的话楼主在放几张图,另外在好好分析下bios的供电 不知道你说的那个en有没有可能是 ...
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-16 09:39
现在的机器的BIOS太爱坏了
