标题: 遇到新款4代CPU坏了,换主板还是换U呢? [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2016-5-15 12:20
遇到一个华硕的Y481电脑,i7的,3D3短路 桥坏了,但是桥在CPU里面。进水了,交换不了主板。大家说这种CPU换的成功率高吗?
作者: xqywdl111    时间: 2016-5-15 12:25
不是进水交换不了,是cpu坏了没交换价值!
作者: hyy    时间: 2016-5-15 12:26
换板比较保险,换u不一定哦
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-15 12:27
换CPU的风险你来担,换板没有风险,成本都是用户出
作者: DBJBW    时间: 2016-5-15 12:29
我这试换这种U有4个了成功的近于0,亏大了,估计维修焊接设备得更新换代了但还没有哪个公司开发出来.再说芯片真实好坏坏难分.----维修进入板卡级时代了.
作者: yi8384    时间: 2016-5-15 12:31
成本太高,成功率太低,自己算算吧
作者: windlovetao    时间: 2016-5-15 12:48
还是换板吧,,这种几合一的成功率不高
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-15 12:58
你还是直接换班吧    换U风险太大  搞不好要赔本的
作者: 1114976710    时间: 2016-5-15 13:00
换板了,换U不一定成功的。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-15 13:01
还是换板好了,怕换CPU换不好就麻烦 了
作者: hyc4280501    时间: 2016-5-15 13:40
DBJBW 发表于 2016-5-15 12:29
我这试换这种U有4个了成功的近于0,亏大了,估计维修焊接设备得更新换代了但还没有哪个公司开发出来.再说芯片 ...
所以问问大家 如果成功率高 我就尝试一下
作者: 獨殤未央    时间: 2016-5-15 15:08
感觉换板好一点,。。自信爆棚就换U。。。但显然。。。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2016-5-15 15:16
来来来  我给你换
作者: 风和云    时间: 2016-5-15 15:17
换主板还是好一点,CPU换了不一定会好,进水的难搞
作者: iawiawiaw    时间: 2016-5-15 15:21
进水了看能不能处理,不要换CPU了,风险太大
作者: 二年级    时间: 2016-5-15 15:31
维修进入板卡级时代了,直接换板吧,省心省力。
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-15 15:32
看价格,以及客户的接受度
看价格,以及客户的接受度.wo
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 22:59
换u风险很大  一次做不好 重植u容易变形
作者: laiguod    时间: 2016-5-15 23:05
4代 U和桥做在同一个芯片上,板子超薄,容易变形,而且桥还弯曲,有人换成过,
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-15 23:30
维修设备需要更新了
作者: luoquan006    时间: 2016-5-16 07:47
现在维修进入板卡级时代了,说得太精辟了
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-16 08:50
修到一个联想t440的笔记本,不开机拿到售后直接让换板,客户没换,拿来修检查是一体南桥短路,不敢单换cpu,让换板,客户就那走了,
作者: 徐思强    时间: 2016-5-16 08:52
换板比较保险,换u不一定哦
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-5-16 08:59
你还是直接换班吧
作者: fengyun616    时间: 2016-5-16 09:01
不敢换U,我是一个都没成功过
作者: 南充新创    时间: 2016-5-16 09:35
主要是成本风险太大,得不偿失。换板算了。
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2016-5-17 00:13
果断换板
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-17 11:46
老兄,这CPU我换过好几个了,没有你说的那么难换啊,先进烤箱烤1到2个小时,很必要,板子和CPU一起烤,拿出来直接做上去就可以了,焊盘最好是用有铅过一遍,保证焊点光亮无氧化,再用焊锡带拖干净,BGA最好用效磁。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-17 11:56
BGA和关键,市面上的桌冒,*词语被过滤*,都不怎么样,温度控制太差了
作者: liu260255    时间: 2016-5-17 12:01
谢谢分享
作者: DBJBW    时间: 2016-5-17 12:06
谢谢指教三代U还好些,4代U(42:28)还是算了价格在那里摆着:买到真正好的芯片8成,做成功打8成算,最终客人要修打8成算成本就翻一番拉通也是亏本。
作者: 724700778    时间: 2016-5-17 12:06
这种情况最蛋疼最糟糕的
