标题: LA-9104P待机短路+无DDR3_DRAMRST#(四声循坏报警) [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2016-5-15 12:41
开场白:我是来骗分的
导演:风枪VS烙铁
演员:LA-9104P
进入正题上
接同行一台LA-9104P进水机插上电流表待机电流0.231二话不说直接给客户报价150
一般情况 待机0.231 除待机芯片坏 。还有桥和EC的可能 。先不管了操起万用表一整狂点故障锁定在 待机电路的 VREG5 对地阻止0
更换芯片后 待机恢复正常 3V---5V完美出来
本以为维修就这样结束了
按下开关电流 升到0.46并且有4声循坏报警,DELL4声报警是内存检测没过 既然内存检测没过那就老老实实的量内存条件
初步故障锁定在时钟信号和DDR3_DRAMRST#
按照正常的思路应该电阻变阻用万用表实测正常索性更换电阻。涛声依旧。这尼玛什么情况 。。。。
索性在扫一遍供电看看 。。当扫到QC3元凶浮出水面
RC151电阻进液变质QC3转换出问题 。导致后续DDR3_DRAMRST# 受影响个人是这么理解。
正常的DDR3_DRAMRST# 是有下拉的动作说明内存已被复位
亮机图:
修板10分钟 发帖1小时 各位看客别忘加加分
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2016-5-15 13:04
这什么情况帖子没发成功吗
作者: 笨蛋丶只为你 时间: 2016-5-15 13:22
牛呀。现在转行做了销售。但还是不要忘本呀。。。顶。
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2016-5-15 13:24
这年头还是销售吃香
作者: zhongzhugood 时间: 2016-5-15 13:47
楼主思路很清晰啊!!!膜拜
作者: scq330 时间: 2016-5-15 13:48
完全不会修这些,只能捡些通病修修
作者: xiaobao3g 时间: 2016-5-15 13:53
学习学习,谢谢分享、
作者: llxxx 时间: 2016-5-15 23:14
论坛上好多跑码不过内存的帖子 都是这1.5v 供电引起cpu
作者: 军少少少 时间: 2016-5-15 23:22
思路清晰不错
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-5-15 23:52
后级的+1.5v应该给很多芯片供电才对,没有的话主板根本不能正常工作又谈何的报警?
作者: brookdavilei 时间: 2016-5-16 00:57
用示波器这么熟练,厉害
作者: 欧阳崩豆 时间: 2016-5-16 09:15
这年头还是销售吃香
作者: mjq8866 时间: 2016-5-16 09:23
技术不错,手机加不了分
作者: woku136 时间: 2016-5-16 09:27
你是来骗分的 ,你都不怕被扣分。
作者: 13707814765 时间: 2016-5-16 09:27
楼主技术不错啊,这机子是秒杀啊!
作者: machao123 时间: 2016-5-16 09:35
那个是三代内存检测卡?
作者: 简单的[邂逅 时间: 2016-5-16 09:56
楼主辛苦了,
作者: 505281953 时间: 2016-5-16 10:00
牛B 我也有一台DELL 开机4声 进水机器本来第一天修好了··开机 第二天送来开机进系统 然后花瓶 黑屏 就开不了···后面就4声,电压也有撒不知道咋搞了
作者: 隽永159 时间: 2016-5-16 10:20
维修新手,学习了!
作者: qq2311677297 时间: 2016-5-16 10:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 锐杰电脑3 时间: 2016-5-16 11:09
这个1.5v转换没有的话应该是不会跑马的,何来的报警,我有一样的板子拆掉QC3根本就不跑马了,楼主这个贴疑似真的是骗分贴,求版主验证!
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2016-5-16 11:40
1.5 v转换出来 只有 。0.3几V你没看到啊 。。。。。 确实是 4声报警 声音很小 不信你可以验证一下
作者: -龟仙人- 时间: 2016-5-16 11:51
修板10分钟 我只能说你真快
Powered by Discuz! X3.4 |
