多多 发表于 2016-5-15 12:48
楼主这个图上也不是Q47不是三级管啊 明明一个NMOS
陈先生206 发表于 2016-5-15 12:50
芝麻管子喊三极管喊习惯了,不要介意哈,明白就好
原来如此,不过你时充推理的不错xinzhew 发表于 2016-5-15 13:37
18脚是EN吗?
xinzhew 发表于 2016-5-15 13:41
LZ你换了1K的电阻,测量正常的电压是多少?
ivwsit 发表于 2016-5-15 14:03
LZ分析得很详细!!!我不太明白SLPS3和VCC3那两个管子是导通还是截止?CPUPWROK和VTTPWROK和锁相环是高电 ...
陈先生206 发表于 2016-5-15 14:13
SLP_S3实测0.6V导通
ivwsit 发表于 2016-5-15 14:20
5VSB直接去了那3个场馆?那CPUPWROK和VTTPWROK和锁相环此不是低电平了?
陈先生206 发表于 2016-5-15 13:21
这个板子开机都正常,现在又有新问题了,关不了机,关机了风扇又自己转起来开机了
