标题: 联想B460 刷完bios新问题 [打印本页]
作者: 我事王春明    时间: 2016-5-15 11:45
客户拿来一个联想的B460笔记本,待机0.008按开关没反应.拆机查看3V5V没有.有1.5V   以前遇到过。想先刷个BIOS。   刷的时候发现芯片损坏。换个个芯片刷完,插上电流表,待机上来了。 开机了。可是问题来了。屏幕能亮可以进系统。但是LOGO 的字是蓝色的. 所有的东西都是蓝色的,.求大神帮忙,
作者: wangqini    时间: 2016-5-15 11:47
可以再刷个 bios,也可外接一下
作者: 我事王春明    时间: 2016-5-15 11:50
wangqini 发表于 2016-5-15 11:47
可以再刷个 bios,也可外接一下
外接可以正常
作者: 双剑合璧    时间: 2016-5-15 11:55
缺色,假如再换个BIOS不行那就检测三基色电路
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-15 11:55
屏线那些数据线量一下数值
作者: 我事王春明    时间: 2016-5-15 11:56
哦。谢谢。 我试试找个BIOS
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 12:21
排除一下BIOS
_B460 V460 独显09911-1M 绝对OK 自己亲测.rar
1.8 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我事王春明    时间: 2016-5-15 12:29
阳磊 发表于 2016-5-15 12:21
排除一下BIOS
biso 我刷完了,   EC的跟BISO都刷完了。  谢谢
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-15 12:52
刷BIOS不行的话  查下屏接口的差分信号阻值是否正常
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-15 13:10
BIOS刷完好了没有,看样子可能不是BIOS问题吧
作者: 小白不懂    时间: 2016-5-15 13:20
外接看一下呗!
作者: 福州小丁    时间: 2016-5-15 13:30
屏有问题吗?
作者: 獨殤未央    时间: 2016-5-15 15:13
换个屏线试试?或者查下信号?
作者: 博源    时间: 2016-5-15 15:16
蓝色的不是也挺好的吗,机器能正常使用吗,这个像却色,查查lvds 看看
作者: iawiawiaw    时间: 2016-5-15 15:23
屏没问题 吧,没碰到过
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-15 15:29
外接 正常的话,换下屏线
作者: 151306180    时间: 2016-5-15 15:31
可以再刷个 bios,也可外接一下
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 23:02
屏 屏线没问题的话这种缺色一般都是都能量到lvds的阻值不正常
