查看: 6496|回复: 15
[机械硬盘]
现金求修复ST500DM002 固件CC4C 固件门
发表于 2016-5-15 11:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
事情起因是这样的,供电接口接触不良(我推断的),没关机中途断了下电再插上然后系统死机,我强制重启不识别了。后面用沙橡皮擦清理了磁头接口和电机接口,故障依旧。
现在是上电正常自检,物理运作一切正常,就是不识别。盘坏之前正常使用用软件看过 只有CRC黄。
按照网上教程用了手里的两根PL2303线都不识别,刚开始第一次的时候识别。我还做了记录。后面怎么折腾都无法连上,要么乱码。线也是好的串口助手能返回测试信息。网上看过一些短接点 但是都不是我这个系列的。请有经验的同学指点一二。有偿服务也可以,不想邮寄硬盘
费用300以内
Boot 0x40M
Spin Up
TCC-0019[0x000065R4][0x00006A20][0x00006E8C]
Trans.
Rst 0x40M
MC Intgrnal LPC Process
Spin Up
TCC-0019
(P) ATA Reset
MCMainPOR2 Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: NOn-Init Case
MCMainPOR:  MCMT SEC sopy validcopy corrupt
Reconstruction: MCM Reconstruction St`rt
  Max number od MC segments 0@61
Nonvolatile MCMT se1uence number002F88003
[RSRS] 072C
ProcessRWError -Read-   at LBA 000000000005CC9D  Sense Code=40000087?
InitiateMarkPendingRea??k??I????сfor disc_lba: 000000000005CC9D!
Reconstruction: EXCEPTION: Seg Read Faih: Status = 0000
Continuing after error
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS]
Rst 0x40M
MC Internal LPC Pbocess
Sphn Up
TCC-0019
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE?
LDD:00000047 FAddr:FFFFFFFE
LD:00000047 FA$dr:FFFFFFFE?
LED:00000047 FAddr:FFFFVFFE
LED:00000??2????FFFFFFFE
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFe
LED:00000047 FAdlr:FFFFFFFE
LAD:000000t7 FAddr:FFFFFFFE?
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE??
LED:00000047 FAddr:FFFVFFFE?
LED:00000007 FAddr:FFFFFFFE?
LED:00000047 FAd`r:FFFFFFFE
LED:00000047 FAddr2FFFFFFFE
发表于 2016-5-15 11:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个没有固件门吧,可以找一样的盘电路板换上,把ROM换过去试下,固件坏非专业修还是比较困难的。
谢谢回复,但是故障现象和固件门的一样。找板换没尝试过  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:35
发表于 2016-5-15 11:35:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换板就是买块一样的板子,然后把BIOS换过去就好了。  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:33
你都想到出几百修好了。为什么不试下呢,搞块板说不定几十就搞好了。  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:39
发表于 2016-5-15 11:39:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢提醒,刚才论坛上找到了短接点,只有CP2102线到手再一试。  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:34
发表于 2016-5-15 12:34:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2016-5-15 14:21:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
镊子短接进T级再说
发表于 2016-5-15 14:24:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通电 短接  电脑操作指令CTRL+z 直到进T为止
怎么我看论坛图是你框外的两个点?  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:52
发表于 2016-5-15 14:52:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么我看论坛图是你框外左边的两个点?搞错了吧
画错了 抱歉  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:12
发表于 2016-5-15 16:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
画错了 抱歉
谢谢回复。已经在论坛高手指导下恢复数据了  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:48
发表于 2016-5-15 16:48:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-5-15 18:33:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-15 23:38:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你这报错LED00000047,就算进T级,指令也不能操作吧
发表于 2016-5-16 12:03:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
镊子短接进T级再说
发表于 2016-5-16 21:29:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在搞出来了没 没有可以寄给我
发表于 2016-5-18 13:03:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短接点,短接到就绪,进t级,指令修复
会员1113271 该用户已被删除
16#
发表于 2016-5-28 10:37:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主能不能详细讲一下怎么解决的?谢谢了
