pfvl2008 发表于 2016-5-15 10:14
SLP_S3#已经出来了,PSON不被拉低应该是IO的事儿了,你可以 强制拉低PSON看看会不会跑码,当然是要在SLP_S3 ...
MSI 发表于 2016-5-15 10:16
假如是IO坏不能拉低PSON 强制上电是可以跑马亮机的
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-15 10:17
那我大胆测试下哈。
那我大胆测试下哈。
有坏U早上了曹矿生 发表于 2016-5-15 10:26
楼主换IO试过了吗如何?
青杏煮酒 发表于 2016-5-15 12:34
换个晶振看看
搭客5文起步 发表于 2016-5-15 22:23
一般我也是和你一样认为是IO坏了我都会烙铁脱焊IO 再干IO
0371hazz 发表于 2016-9-23 10:34
有图纸没有 ?我这插电风扇转一下 报警两声 然后 没有待机
