标题: 宏基4520 不触发 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 09:19
标题: 宏基4520 不触发
接到台宏基4520 AMD ZO3的机器不触发 看桥被修过了 但没有短路,  查了查条件 供电正常 ec复位不知道哪个 vccrtc rtcrst 正常 RSMRST 没有电压 acin 2.8v 翘起io脚也是没电压 复位是哪个大侠给看看   没有示波器  时钟直接换的 bios刷了 ec也换了  还是不行  3v 和5v 是正常的  不知道是不是桥坏了 这机器桥坏了也不值得修了  还需要查那些?   coms电池是有电的
作者: 67423579    时间: 2016-5-15 09:27
什么桥
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-15 09:42
rsmrst  南桥的VCCRTC   什么的多了去了
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 10:09
EC 南桥不只是你说的几个条件   况且你换了晶振 谐振电容考了没
作者: mosguan    时间: 2016-5-15 10:12
这桥不是40块钱这样
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 10:20
67423579 发表于 2016-5-15 09:27
什么桥
mcp67 的桥
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 10:21
rsmrst没有电压 能帮我看下复位是哪个吗 从新看了下  没找到复位。 vccrtc 和rtcrst 电压都正常
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 10:22
先查下别的条件吧  一会不行谐振也不会放过的
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:30
这种桥容易坏的多
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-15 10:40
复位在PIN85脚
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-15 10:41
复位是vccpor  你去测测看
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-5-15 10:47
EC复位是122脚 KBRST.还要查LID  bois  晶振。
作者: 菜豆豆    时间: 2016-5-15 10:49
这个桥爱坏啊,而且价格还不便宜哦
作者: 心诚电脑    时间: 2016-5-15 10:50
这种桥容易坏的多
作者: 178127042    时间: 2016-5-15 10:52
acin lid等信号都查完了?
作者: 朱永华    时间: 2016-5-15 10:52
9成是桥坏啦,这种加焊不好的我都让客户报废了,桥太贵,买的都是坏的
作者: 廷和.    时间: 2016-5-15 11:36
看了好多都是搞完EC工作条件就完美了,期待你的时刻哦
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 14:03
kbrst 应该是键盘复位吧
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-15 14:04
ddffwvwfwsv 发表于 2016-5-15 10:40
复位在PIN85脚
谢谢 我测量下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-15 23:21
看看是不是有受控?
作者: 军少少少    时间: 2016-5-15 23:30
会不会是桥坏了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-15 23:38
85脚复位  77 79脚时钟
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-15 23:39
lchmg10575 发表于 2016-5-15 14:03
kbrst 应该是键盘复位吧
楼主懂得不少啊,还发求助帖装小白啊
作者: lchmg10575    时间: 2016-5-16 09:45
神秘刺杀者 发表于 2016-5-15 23:39
楼主懂得不少啊,还发求助帖装小白啊
懂是懂些修了好几年了 不过不完全懂啊  还是很多需要请教的!!
作者: 潇晓翔    时间: 2016-5-16 09:55
换个桥试试啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-16 10:28
多多指教我也是小小白
作者: 67423579    时间: 2016-5-20 14:17
aho 不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: 蒲腾    时间: 2016-5-20 14:22
加焊北桥 很久没修过了
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-5-20 14:26
复位是85脚吧
作者: 1662790719    时间: 2016-5-20 14:30
截图截一般。都看不到啊
作者: 陈正权    时间: 2016-5-20 14:32
换个EC试试
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-20 14:33
不触发的条件多着呢,挨个查,
