修好一台A1278 的本子
lena123
2016-5-15 05:34
修好一台A1278 的本子
今天朋友拿来一台A1278的笔记本,板号820-3115 。进水机,拆机 清洁后,插电源绿灯不亮 ,换6259 故障依旧,公共点电压只有1.28V左右,于是找一料板,换SMC绿 灯亮,且电流跳变正常,于是想插屏,发现屏线已烧,于是用我自己的屏测,刚一插电就冒烟了,仔细一测原来是LCD 的21PIN 和22PIN 对地短路,检查发现屏接口座内部已烧黑 ,不仔细看真的很难看出来,于是换掉,LP8550也有短路,换完后又买了一根屏线,换完OK. 进水板修之不易呀。
梦幻诛仙
2016-5-15 09:15
维修技术不错,要是附上图纸和图片就更好了
272868655
2016-5-15 14:03
进水的机器很难修啊 我有 一台进水的 现在 PCB腐蚀 搞得风扇很大声
必须强
2016-5-21 16:29
都是牛人啊
laiyggg
2016-5-21 16:35
运气不错。没把板层烧坏。技术也不错
redfish133
2016-5-21 16:40
这屏好拆吗?
mtyf0804
2016-5-24 09:53
恭喜呀,一上手就能准确定位毛病在哪,高手呀
