标题: ACER 4738G不显维修(原屏不显,换一个屏现象为花屏) [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 00:05
此机为同行送修,告诉我现象为不显示,换另一块好屏现象花屏。客户换过屏线,屏,现象依旧。故障在同行那本人也亲眼看到。确实如此。废话不多,拿回来修。第一个问题,为什么两个屏都是好的,原来的上上去不显,另一个上上去显示为花屏???显卡坏????
第二个问题,有一块屏幕能显,花屏,是不是可以认为屏接口的供电条件正常???两个问题想不通中。。。好吧,突然一想,都这样了,就按严重的故障来修吧,开机不显示,电流跳变正常,又能显示过。BIOS问题排除,直接打开电路图量屏线接口供电条件是否满足
LCDVCC电压只有2.2V,偏低,继续往下查
U1 3V有 3角开启电压3V也有。输出还是只有2.2V。看图知道U1只是个开关管的作用。直接飞线1.6角。上电开机,显示正常。搞定。手上有一块ACER 的料板,拆下U1换上去,妈的,电压出来的还要低,只有1.5V。这个U1爱坏呀,想修完美点都不行,算了,还是飞线吧,经济实惠
好了,技术不算难,发出来给大家分享个经验。没分了。大家多多加分,谢谢
ACER 4738G_QUANTA_ZQ9 DA0ZQ9MB6C0.pdf
1.38 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xinzn    时间: 2016-5-15 08:38
弱弱的问下,LCDVCC是什么电压,如果没有的活会是什么现象
作者: 雷霆9999    时间: 2016-5-15 08:41
好像是屏幕供电还是屏幕开启信号  我也不清楚
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-15 08:45
LZ怎么飞的线呢,电压低,你是屏蔽掉了那一段工作条件,对机子的性能不影响吗?我是小小白
作者: cxghsm    时间: 2016-5-15 08:46
没有有的会暗屏或不显。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-15 09:05
屏供电,没有的话暗屏白屏都有可能会导致
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 09:17
显示出故障的好多都是这个电压引起  可以强拉  缺点是可能会先闪下再正常显示
作者: dem81    时间: 2016-5-15 09:26
飞线是我的最爱
作者: mjh0755    时间: 2016-5-15 09:30
这个问题一般都会错杀显卡
作者: 竹林冷雨    时间: 2016-5-15 09:36
这个坏的不多,估计是小白换屏时热插拔烧的
作者: naive    时间: 2016-5-15 09:44
lz好厉害啊
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-15 09:48
换了有个屏是花屏现象无解。
作者: chc4inlove    时间: 2016-5-15 09:56
简单明了
作者: sssyfh    时间: 2016-5-15 10:06
这个简单。。最喜欢这种故障了。。。飞飞线钱就到手。。
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:10
没有的话不显示
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:11
供电的,修到这个原因有两台了
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:13
U1的功能 就是把6角的3.3V输出去1角,都是3.3V,没升压,所以直接飞线行得通
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:14
闪黑一下,不明显。
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:15
dem81 发表于 2016-5-15 09:26
飞线是我的最爱
没芯片或不想深查的话就这样弄
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:16
mjh0755 发表于 2016-5-15 09:30
这个问题一般都会错杀显卡
显卡想这到最后不行才杀
不是的,坏的多
作者: mosguan    时间: 2016-5-15 10:17
呵呵,直接秒杀了呢
作者: 维宝    时间: 2016-5-15 10:18
屏供电和背光的供电
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:18
LIJUN911025 发表于 2016-5-15 09:48
换了有个屏是花屏现象无解。
是真的,不知道怎么解释。 有可能是有的屏2.2V的LCDVCC也能勉强点亮吧
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:20
chc4inlove 发表于 2016-5-15 09:56
简单明了
小问题,分享出来
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:21
都爱,我也爱的
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:24
mosguan 发表于 2016-5-15 10:17
呵呵,直接秒杀了呢
这种看图纸修的不算秒杀
维宝 发表于 2016-5-15 10:18
屏供电和背光的供电
没下载分了,多多帮加分呀
作者: 875135625    时间: 2016-5-15 10:32
LCDVCC是屏幕背光开启信号没有你觉得会怎么样呢
作者: 875135625    时间: 2016-5-15 10:34
飞线是我的最爱
都是同道中人啊
作者: 朱永华    时间: 2016-5-15 10:37
比较常见的故障
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-15 10:38
厉害啊见识了
作者: 菜豆豆    时间: 2016-5-15 10:42
确实,有时候飞线还是比较省事的做法,赞一个!
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 10:45
嗯嗯,能尽快解决给客户也是好的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-5-15 10:45
没有会出现灰屏或者白屏
作者: 心诚电脑    时间: 2016-5-15 10:50
这个问题一般都会错杀显卡
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-5-15 11:01
有些事显卡的问题
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-15 11:02
怎么飞线,我是小白看不懂。望指教
作者: xw1213008    时间: 2016-5-15 11:08
这个电差一点还会花屏,,第一次听说,,,长见识了。。
作者: windlovetao    时间: 2016-5-15 11:10
故障点找的还是蛮准的
作者: hnhanhui    时间: 2016-5-15 11:14
这故障一般都是直接飞线就OK
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 11:15
那个无解,只是我个人的猜测而已
作者: 1635172238    时间: 2016-5-15 11:19
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: caokang92    时间: 2016-5-15 11:30
刚好有台一样的机子 同样的问题 哈哈 同样的解决方法
作者: jy493681    时间: 2016-5-15 11:30
楼主技术可以啊
作者: xs155    时间: 2016-5-15 11:30
呵呵修好就是硬道理啊
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-15 11:45
哎呀,赚到了
作者: wangqini    时间: 2016-5-15 11:56
楼主猜测应该是正确的,我在显示器上也见过供电偏低花屏的
作者: 阳磊    时间: 2016-5-15 12:24
屏的电路你也去研究了?    还算走运
作者: chenfanghuan    时间: 2016-5-15 13:19
如果是楼主所说LCDVCC 问题,。外接应该正常,。内显花屏是怎么样个花,没见过!
作者: 秦风月剑    时间: 2016-5-15 13:26
屏供电不足导致花屏  有意思。
作者: rzy200811    时间: 2016-5-15 13:53
好神奇哦,1,6是通的吗,
作者: 陈正权    时间: 2016-5-15 14:31
可能很控制级有关系吧,能修好就行
作者: ploy312    时间: 2016-5-15 14:50
我上次修过一个  是BIOS问题
作者: zanshengwei    时间: 2016-5-15 14:53
修的漂亮不错
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-15 15:01
喀,,,没有看时序图,原来如此膜拜
作者: yl5439739    时间: 2016-5-15 15:11
前2天遇到的Y500 也是这样   都想换显卡了  后来先查下电路 发现P管烧了
作者: 151306180    时间: 2016-5-15 15:33
屏供电,没有的话暗屏白屏都有可能会导致
作者: qq311231    时间: 2016-5-15 15:37
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-15 16:52
my god,这样的故障让我多遇到几个把
作者: ksfxshi    时间: 2016-5-15 17:59
显卡问题啊,换了就好了
作者: huangyongfa    时间: 2016-5-15 18:07
很难想象,你居然水到见习维客了
作者: xinzn    时间: 2016-5-15 23:45
huangyongfa 发表于 2016-5-15 18:07
很难想象,你居然水到见习维客了
哈哈,对笔记本不是特别懂
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-16 01:04
我看来一般都是直接干显卡
作者: 清舒茶客    时间: 2016-6-1 09:40
我最喜欢这种问题了,秒杀
作者: ikissmylove    时间: 2016-6-1 10:14
我也喜欢 这种问题,不用换大芯片的好修
