ZXCVWtest
标题: 卖Y450 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-5-14 23:57
标题: 卖Y450
一台坏的Y450 ,2G 内存,独显。不带适配器和硬盘,有电池,但电池坏了。电池小板的隔离电路有问题,被我强制上电了,所以电源充电小板有问题。开机电流最高1.6A ,然后掉回1.2 一直无显。屏是好的。机器用BGA 加焊过,没有拆过大芯片。240 不包邮,不知道可不可以卖。长沙地区优先。第一次发贴,不知道行情,还请各位多多包涵。
