标题: ACER AL2216W显示器黑屏求助。。 [打印本页]
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-14 23:56
  机子是前天用着突然黑屏了,但电源指示灯还是开机状态绿色{待机时黄色的}。开始以为是显卡坏了换了台主机还是一样。显示器按电源键绿灯时拿电筒照住隐约能开机宏碁的标志。确定显示器坏就拆了,发现待机12V和5V正常,电源板也没发现有烧毁的零件和鼓包的电容。。。。。请教下1:按下电源键开机正常的机子灯管4个接线座{每个座子两条线}上有电压的吗?用万用表点那两条线测量?一般多少伏的?2:电源板和驱动板链接排线上有两组5V两组12V都有电压,还有组红色线{板上印着DIM}有4.7左右电压{请问整条是什么线?}最边上一根黑色的{板上印着OFF}线上没有电压{这跟是灯管工作的信号线吗?}按下电源键转绿灯也没有电压。
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-14 23:58
  灯管这4个接线座应该怎测量电压?
作者: 965127573    时间: 2016-5-15 07:04
开关电压是多少,你可能听得到电源板变压器有声音吧,要是有声音电源板有问题
作者: 爱问    时间: 2016-5-15 08:33
拿个代用高压接入  或者用点灯器 看灯管亮不亮
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-15 08:46
显示器做工不错,根据楼主的描述,基本可以判断是高压板的故障。
作者: Adamhuang    时间: 2016-5-15 08:49
明显是高压电路或灯管的问题,
作者: tantqh    时间: 2016-5-15 09:05
灯座电压2000V左右,用点灯器测试灯管
作者: dem81    时间: 2016-5-15 09:30
如果是我的话一般就是直接代入高压条,取12V,地线,开关线就OK了
作者: 竹林冷雨    时间: 2016-5-15 10:03
OFF/ON 3V GND 0V ADJ 忽略 VCC 5V
开机 OFF/ON 有跳变就正常 先确定好主板或电源板问题
作者: xw1213008    时间: 2016-5-15 11:11
看来你是个新手。。70 80 应该是高压坏,自己不会改代用的话就买块同样板吧,
作者: 123456kb    时间: 2016-5-15 13:15
换通用的高压板试试,灯管也要看看
作者: rzy200811    时间: 2016-5-15 13:51
这种现象,应该是电源板怀了
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:24
面板开机按键上的电压是2.25v..电源板大滤波电容上的是300v.变压器没有吱吱的响。变压器初级这边是300V,次极测量怎没电压。。。。。。。
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:34
都没有呀,本想拆下台15寸液晶坏的板子到这台试试,可惜接口不一样,15寸是三根线直接焊接的。这台宏基22寸估计不是灯管问题,之前使用灯管没有异常,亮度也很好的。
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:36
我拔下灯管接头用表测,按下开机键没有一点电压。。
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:41
能具体说说我在这块板子上怎操作吗?高压条是指灯管的高压线圈吗?像变压器的那4个长方型的吗?开关线是那跟吗?
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:47
电源板排线连接处第一跟黑色线(电路板印有off)是0伏按下开机键也是0伏。第二跟红色线(电路板印有dim)有4.74伏,按下开机键4.74--4.48调变。vcc指的是那跟线吗?
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-15 17:55
板子都不贵,只是自己一般工具都有,也想学习下电路知识。要是能找出问题点维修成功所获得的喜悦可不是整块版换能带来的,这个应该每一位电子爱好者都一样吧。(如果是维修做买卖就要讲效率)
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-15 18:28
vvyy18180 发表于 2016-5-15 17:47
电源板排线连接处第一跟黑色线(电路板印有off)是0伏按下开机键也是0伏。第二跟红色线(电路板印有dim) ...
楼主你ONOFF没有电压是不对的,这个是驱动板发给高压板的开启信号,你可以把ONOFF这个挑开。
看下是高压板这里拉低了还是驱动板没有发出来 。
作者: daibing97    时间: 2016-5-15 18:35
直接用通用高压板试一下就能判断灯管还是高压板问题
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-16 10:03
看下是高压 ...
版主您好。按照您的方法:把黑色off开启信号线挑开一边,开机绿灯时有4.84伏电压信号。我是不是要沿着这跟黑色线检查电源电路板是否有原件短路
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-16 10:04
vvyy18180 发表于 2016-5-16 10:03
版主您好。按照您的方法:把黑色off开启信号线挑开一边,开机绿灯时有4.84伏电压信号。我是不是要沿着这 ...
有4.8V说明驱动板正常了,那就是高压板拉低了。可以改个通用高压板
作者: qq2311677297    时间: 2016-5-16 10:19
楼上都说完了
作者: 胡怀洋    时间: 2016-5-16 10:21
改个高压板测试下
作者: 胡怀洋    时间: 2016-5-16 10:22
高压板很简单的 供电 开启地线  就可以了
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-16 14:35
现在 OFF线挑开4.8V 接回去按开机键再测量就只有3.4V了,不知道电压降到3.4V正常吗?电源板背面沿着黑色线测到两个三个脚的管子,不知道是场管还是三级管{万用表测量的数字怪怪的}请看手写图
作者: 1835303890    时间: 2016-5-16 15:07
先测试灯管,再修高压板。不行就换通用的高压板。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-16 20:05
vvyy18180 发表于 2016-5-16 14:35
现在 OFF线挑开4.8V 接回去按开机键再测量就只有3.4V了,不知道电压降到3.4V正常吗?电源板背面沿着黑色 ...
这个3.3V开启是正常的,。估计楼主你会改高压板吗?测试下。高压板只要接  12V,开启和亮度调节 和地就好了。另外还要断开12V到以前的高压板
作者: qw1824290389    时间: 2016-5-16 21:10
高i压问题
仔细  检查检查
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-17 07:56
改个通用高压板就好了
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-17 09:28
驱动板坏了,没有开启。直接换个原装的
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-20 21:42
yuchao454875 发表于 2016-5-16 20:05
这个3.3V开启是正常的,。估计楼主你会改高压板吗?测试下。高压板只要接  12V,开启和亮度调节 和地就好 ...
版主你好。我买了一套好的板子回来待机测试开启电路,发现图里的2{管上标示76-38}号管子B脚待机电压只有6点几伏{正常电源板上的是12V}。把2号管调换后坏的电源板正常使用了。请教下这个MOS管吗?为什么我把管子拆下测量和正常的管子是一样的?
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:26
楼主不是专业维修的吧   不要用万用表测灯座
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 23:14
vvyy18180 发表于 2016-5-20 21:42
版主你好。我买了一套好的板子回来待机测试开启电路,发现图里的2{管上标示76-38}号管子B脚待机电压只有6 ...
没怎么看懂,现在可以正常了吗?你的开始是ONOFF待机的时候就是高电平吧
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-20 23:56
画错了。待机是没有5v  电压。明天我再补上开启之后的图
作者: wangqini    时间: 2016-5-21 08:00
量下高压部分on/off的对地值,如果不短路,就从屏供电拉个5V给高压板的on/off,如果能正常点亮,就说明是驱动板的问题,如果点不亮,就是高压板的问题。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-21 17:56
估计是个新手,灯管接口可以用触碰发,开机瞬间触碰看有没有蓝色的火花,但比较危险对于新手,最好还是点灯器测下灯管,然后换高压板吧!
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-21 18:31
用可调电源点一下 灯管
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-21 20:09
腾讯小组 发表于 2016-5-21 18:31
用可调电源点一下 灯管
这个我有 ,能说具体点吗?
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-21 20:10
调到12V 你有点灯管的工具吗
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-21 20:12
坏的电源板2号管子电压不够。请教这只是什么管?
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-21 20:19
腾讯小组 发表于 2016-5-21 20:10
调到12V 你有点灯管的工具吗
没有电灯管工具,只有风枪 烙铁 可调稳压电源。是直接稳压电源正负极吗?能告诉我图里的2号管子是什么管吗{管印有76  38}?拆下来怎用数字表测量好坏?
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-21 20:23
你找个图纸对照一下 一般都是2个NPN三极管  加一个PNP三极管组成
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-21 20:24
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 20:31
一般ONOFF信号都接到一个三极管的
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-21 20:51
一二号管子拆下来测为什么是2.3{二极管档】,三极管不是0.4到0.7之间吗?
作者: 754093757    时间: 2016-5-22 07:26
这个用灯管测试仪测下灯管,如果好的改个高压试试
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-5-23 11:02
灯管处电压是1000多V    这种情况一般是高压板或灯管的问题
作者: 韩东    时间: 2016-6-14 21:10
我也有同感,我也正在研究怎么修显示器
作者: 情缘科技    时间: 2016-6-15 10:32
高压或者灯管有问题
作者: BYL    时间: 2016-6-15 10:50
作者: SZHT    时间: 2016-6-15 11:04
开机是不是亮下就不亮啦
作者: vvyy18180    时间: 2016-6-22 12:16
BYL 发表于 2016-6-15 10:50
有12v,板子坏了开机线路的一个三级管(就是你图里箭头下来点的三级管)。12v由三级管c级到b级时被拉低了,跟换一个就好了。就是不懂怎测量这种三级管,我把坏的拆下来测和好的对比是一样的数值(二级管档测)
作者: vvyy18180    时间: 2016-6-22 12:19
SZHT 发表于 2016-6-15 11:04
开机是不是亮下就不亮啦
不是,开机没有亮一下
作者: guopengfei    时间: 2016-6-22 13:04
宏基高压板坏的多,这种电源板不好弄,直接换板子比较好
