标题: 小修HP CQ40不跑码 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-14 23:39
标题: 小修HP CQ40不跑码
今天下午,老板拿来一块HP CQ40集显的主板,板号为LA-4101P
拿过来一看,待机芯片这块有点小腐蚀
为了安全起见,待机芯片和上下管,电感,电容全换,换好后
换好后通电,发现待机正常,按开关后,电流上到0.6A后,过几秒后掉电到待机,然后再自动触发跳了两下后电流到0.6A左右不动,看来是不跑码啊,怎么办?当然是先测条件了
1.测全板供电(电感以及转换电压),都出来了,正常
2.测全板的PG,(EC发给SB的PG,以及CPU供电的PG,还有NB发给CPU的PG),都正常
3.测全板时钟,时钟引脚上测,都有波形,正常
4.再测复位(平台复位以及CPU复位都正常)
5.测ADS#有电压,但是无波形,看样子是CPU没有工作的样子
一下没思路,尽管ADS#无波,但还是想刷个BIOS试试,毕竟BIOS被人搞过,而我又有此机的备份BIOS,但是当我把上家刷过的BIOS取下来的时候,发现竟然是2M的BIOS芯片,而我备份的BIOS确是1M的,真搞不懂到为何1M的BIOS刷到2M的BIOS芯片里面还能开机,搞不懂也没办法,还是找个1M的BIOS芯片给刷上吧,刷好后
本以为就是1M的BIOS,被换成2M的BIOS的原因,满怀信心的再次通电,按开关后电流还是上到0.6A左右过几秒掉电到待机,然后再次自动触发跳两下后到0.6A左右不动,天啊,这刷了BIOS跟没刷BIOS是一个样,看来还是有别的什么问题,心想从哪测起呢?
想了一会,还是从最简单的电压方面着手比较好,就是CPU座旁边,北桥,南桥周围的小供电,就比如下图这样的供电
测了好一会儿,也没发现什么不正常的,但是当我把板子翻到另一面时,意想不到的事发生了,我的手好像被什么烫了一下,当时就觉得不对劲,于是小心翼翼的在刚才那个地方一通乱摸,终于找到了这个东东,就是下图的U39
再看图纸,查下这个是什么东东,原来,这个东西是给声卡供电的
当时我测的其输出电压为0.8V左右,并且一直跳个不停
再测其阻值,竟然只有0.03欧,这根本就是短路,但是为何还有电压输出,真是搞不懂
既然是给声卡供电的,那么声卡坏的可能性就比较大了,于是拆了声卡后,再测阻值,发现有600多欧的阻值,正常了
于是找了一个声卡换上,再测阻值,发现竟然又回到3欧,心想没道理啊,
于是就把它所连的电容什么的,都断了一遍,发现还是短路,心想难道换上去的还是坏的,心有不甘,于是再换一个上去,再测阻值,发现有500多欧了,正常
这个问题解决了,看来就是这个声卡引起的不跑码了,再次通电后按开关,电流依旧上到0.6A左右掉电到待机然后自动开机跳两下后到0.6A左右不动。我去,这是什么烂板,连搞两三个问题都是这样,没有一点反应
等等,会不会是声卡烧坏了从而导致SB也损坏了呢,仔细一琢磨,还真有可能,心里不想干桥,但还是没办法,干吧
上BGA
拆下后,重新找了一个桥,植好球
再重新上BGA把其焊回去
做好SB后,再次通电,按开关后,电流上到1.2A左右亮机,此机修复
总结,此机一开始是被别人换过了BIOS芯片,然后可能是由于声卡芯片被烧从而导致南桥损坏,引起的不跑码
如果以上有错误,望大家指出,谢谢
最后附上本机BIOS,是集显的
JAL50 LA-4101P REV 1.0 原机集显BIOS OK.rar (782.55 KB, 下载次数: 14)
