E430 运气最差的维修 灰屏
wanb
2016-5-14 23:05
E430 运气最差的维修 灰屏
今天来了一个客户带来一个联想本 e430 说是12年在我们这修过 我心想修一次用4年怪不得还来这
废话不多说 听说是不开机 通电发现灰屏 然后发现显卡没了 换了cpu 换了内存还是不行最后BIOS也刷了还是不行 屏供电也正常 最后找到一台同样的机器 发现是屏线坏了 测量一下发现有两根线断了 焊接后修复 本人小白 大神勿喷 加分吧
hyy
2016-5-14 23:07
这种问题修到过,我是直接换屏线,接太麻烦,换客户也放心
aswq3211
2016-5-14 23:08
修机细心就好,恭喜修好了
llxxx
2016-5-14 23:48
显卡没了 接口正常 应该先排除屏 屏线
ciwei
2016-5-15 00:01
细心观察检查是关键
一梦芯痛
2016-5-15 07:24
断了应该很容易就能看出来吧,屛轴转弯的地方
wanb
2016-5-15 07:59
屏线以前都修过!刚开始没太注意
mjq8866
2016-8-6 21:58
灰屏信号线有断的,还是直接换线,接容易反修
wangxiaoning
2016-8-6 22:24
显卡没了是被拆下来了吗?是改成集显了吗
远浪2016
2016-8-6 23:46
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
zys1974
2016-8-6 23:50
灰屏是信号没上到屏,楼主开始没试试外接吗?
