ZXCVWtest
标题: 无图纸速修 宏碁 d270 之内存槽断线 [打印本页]
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-14 19:25
接到一台宏碁 d270 的小本 上电掉电 0.01~0.18~0.01 反复重启
首先 测量各电压正常 后级转换电压正常 ,复位正常, 测量smbus  正常出来
lpc 有波形 且阻值file:///C:\Users\LQX\AppData\Roaming\Tencent\Users\644120659\QQ\WinTemp\RichOle\Z(~8P_8$)}(Y_C54Z(S%67B.png正常
机器已经跑马,已经开始读内存了 但是读一下就立马掉电了
这个机器南桥比较容易坏 但是我感觉这不像是南桥引起的问题
先拿出内存灯座测试一下 发现故障 有一个灯不亮 先查看一下内存槽 发现内存槽里面有三根线腐蚀了 并且不注意很难发现
先洗刷刷一下 上电 故障一样 由于此机只有一个内存槽,只好从内存槽上直接飞线到内存上
上电 亮机 此机修复
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-14 19:52
这样接线,以后再修看来拔插内存要注意点
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-14 20:09
多谢楼主分享
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-14 20:12
牛逼啊,楼主技术可以啊。
作者: 12d12    时间: 2016-5-14 20:19
可以用硅胶固定一下
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 20:26
内存带灯测试座子有必要备一个
作者: 905165913gl    时间: 2016-5-14 20:31
楼主威武,好厉害
作者: abenmao2010    时间: 2016-5-14 20:31
装备还是要全,不然用表测很要时间
作者: 天意wx    时间: 2016-5-14 20:35
这样飞线修好 非专业人员拆机估计大多数都会……
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-14 20:36
这个内存测试卡你值得拥有
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-14 20:42
楼主威武
内存带灯测试座子有必要备一个
作者: LITOWN    时间: 2016-5-14 20:52
楼主太牛了,那种带灯的座,你真高
作者: DBJBW    时间: 2016-5-14 20:55
楼主有神器在手技术就是厉害。
作者: 毛伟康    时间: 2016-5-14 20:59
厉害啊正常应该灯是全亮的吧
作者: 毛伟康    时间: 2016-5-14 21:04
楼主应该有点位吧 没点位怎么修啊  对了内存上的排阻你是在怎么判断是那个地方的啊
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-14 21:19
内存测试卡上灯不亮 直接找灯和那根线通就行了
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-14 21:22
没办法,腐蚀到里面去了,换内存槽有点小麻烦,偷个懒直接飞线了
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-14 21:23
DBJBW 发表于 2016-5-14 20:55
楼主有神器在手技术就是厉害。
神器在手,天下我有
作者: 天意wx    时间: 2016-5-14 21:26
维修 效率 稳定  就可以 如此修好 拆坏或许与你无关了…………
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-14 21:38
故障为内存没读完,但楼主这样飞线,不是很好,建议换坐子
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-14 21:51
看情况吧 返修回来再换座子
作者: 11466116    时间: 2016-5-14 21:53
假负载 是个好东西 干维修 就是要心细
作者: henry576    时间: 2016-5-14 21:53
这是黑下家的节奏
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-15 16:17
abenmao2010 发表于 2016-5-14 20:31
装备还是要全,不然用表测很要时间
有装备可以减少很多时间
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-15 16:20
技术不错,学习了
作者: 维客科技    时间: 2016-5-15 16:25
以后拆机都得小心点
作者: 失恋的爽爽    时间: 2016-5-15 16:45
飞的好啊,换内存条的确很麻烦,问题是腐蚀了请问大哥从哪飞的线,
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-15 16:51
内存里面腐蚀了,直接找到内存槽底下没腐蚀的地方飞线
作者: 失恋的爽爽    时间: 2016-5-15 17:01
多谢大哥分享啊,
多谢大哥分享啊,
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-15 18:31
楼主工具齐全,假负载测阻值还是好用
作者: 指教o    时间: 2016-5-15 18:37
请问楼主带灯测试卡上有关键测试点吗
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-15 18:40
楼主技术可以啊。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-15 18:42
高手,这个修法很新鲜,下次人家换内存还要找你了
作者: lpq0401    时间: 2016-5-15 18:54
牛 学习了,
作者: 雪花无情    时间: 2016-5-15 19:14
这办法好不错,以后遇到可以用
作者: skyld13    时间: 2016-5-15 19:23
这样也行啊,这线怎么断的
作者: tangjinping2008    时间: 2016-5-15 19:28
这都找到了。。楼主很牛B。很厉害啊
作者: bboroo    时间: 2016-5-15 19:41
感觉还是换内存槽比较好,这样不是每个客户都能接受
作者: 不忘晴天    时间: 2016-5-15 19:45
内存带灯测试卡好东西啊
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-15 20:11
这样挺好的 没必要换
作者: 廷和.    时间: 2016-5-15 20:39
这样也行啊!长见识了
作者: hanxuelcf    时间: 2016-5-15 22:48
楼主思路清晰 佩服
作者: 不会修斯基    时间: 2016-5-16 15:16
神说:要有光 发表于 2016-5-15 20:11
这样挺好的 没必要换
没返修的话就这样了,反正这种上网本没有升级的空间
作者: szzbq    时间: 2016-5-16 16:09
历害,加分了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-5-16 16:39
只有一个内存槽么?
