标题: 华硕X201E曲折维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 18:41
标题: 华硕X201E曲折维修
接机华硕X201E,版号X202E rev:2.1,见图
开机白屏,看电流是在跑码的,接外接是可以正常显示的。
直接打屏线接口
全部到桥
直接换桥换后的图片
在测试LVDS对地阻值真常,开机问题一样,头大了,放到一边。
第二天在仔细检查,观察桥是否焊接好,加焊一次,问题还是一样,开大灯,仔细把主板看一遍。
突然有发现
这个是换过的图片,就是他烧掉了,换掉开机。
奇迹就这样产生了
写的简单,维修的时候花了好多时间,也走了弯路就不一一写出了,关键的地方写上,望大家可以加加分,鼓励鼓励!感谢!
补充内容 (2016-5-16 06:32):
点位图和BIOS已经在后面上传,有需要的就下载吧!!
补充内容 (2016-5-16 06:34):
X202E 2.0,60NB00L0-MB8010 OK) BIOS.rar (3.35 MB, 下载次数: 0)
X202E 2.0,60NB00L0-MB8010 OK点位图 (1).rar (112.29 KB, 下载次数: 0)
这是我测试过的BIOS尽管放心用!
补充内容 (2016-5-16 08:08):
BIOS 传到了第二页了,开始不知道可以补充在前面,就上传到后面了,有可以移动的版主就把他移动到前面一下,感谢!!!
作者: 躒℃尘 时间: 2016-5-14 18:46
LZ把点位图传上来分享下嘛,谢谢
作者: grape1012 时间: 2016-5-14 18:55
第一次见到烧电感的,烧了之后是开路?
作者: 15958273791 时间: 2016-5-14 18:56
赞一个。。。
作者: luyuansheng 时间: 2016-5-14 18:59
原来是高手。
作者: 378272674 时间: 2016-5-14 19:14
图纸传上来看看撒 , 缺一份
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 19:20
明天到店里面上传点位图和BIOS
作者: guangjun870 时间: 2016-5-14 19:21
修不错啊
作者: 孤忆心欣 时间: 2016-5-14 19:28
是屏供电出问题了吗
作者: LLLLLLLR 时间: 2016-5-14 20:06
多谢楼主分享
作者: 天意wx 时间: 2016-5-14 20:24
最初的白屏是屏供电问题?》
作者: jiafu000 时间: 2016-5-14 20:34
屏上面怎么还会有个1.8伏啊
作者: abenmao2010 时间: 2016-5-14 20:39
看到ASUS没图纸,我就没耐心修,楼主有耐心
作者: hyy 时间: 2016-5-14 20:44
少lvds电压啊,呵呵
作者: llxxx 时间: 2016-5-14 20:48
白屏首查接口的3.3供电 不要轻易做桥做显卡
作者: 阳磊 时间: 2016-5-14 20:53
华硕的屏接口是最难跑线路的了
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 21:00
应该是南桥有问题,lvds模块坏了,电感也坏了!
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 21:01
LVDS信号到桥的阻值是有问题的,桥必须要换!
有FZ格式的点位图是很好跑的!
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 21:02
桥也是有问题的,因为换南桥以前LVDS信号到低阻值是不正常的!
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 21:03
是桥分管LVDS模块部分要用到的供电!
作者: 天意wx 时间: 2016-5-14 21:04
要是配上点图分析下就明了了 给你加分
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-14 21:04
修了好久,都快放弃了,峰回路转才修好的!
作者: llxxx 时间: 2016-5-14 22:27
lvds阻值偏低是要换的 高了可以先加焊 一般会好
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-15 06:05
加焊了不行,才换掉的!
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-15 06:07
烧开路了,烧黑掉了,手碰一下就掉了!
作者: 玉树凌风 时间: 2016-5-15 16:10
(3.35 MB, 下载次数: 20)
