标题: 华硕m9j 大意挂显卡 [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2016-5-14 17:57
标题: 华硕m9j 大意挂显卡
客户拿个机器过来说不显示,一看是老款华硕m9j 心里暗喜,送钱的来了。直接拆机上BGA台子加焊显卡。和客户聊的太嗨了。。。忘记看温度了。当听到滴一声心想完了。过去仔细一看锡球出来了。没办法只有跟客户说要重新直球。0.5的球没有只有0.6的烦死了 直接搞 搞好了焊上去不行,只有跟客户说要换显卡。同意后去看看显卡多少钱,我擦!150还是有点贵呀。直接定 过两天到了装上去好了。以后上BGA台的时候我要保持沉默。
作者: 爱过你    时间: 2016-5-14 19:50
这个我也有发生,确实要小心了
作者: hyy    时间: 2016-5-14 20:51
看来你的bga不是自动啊,调好就没有什么啦
作者: 阳磊    时间: 2016-5-14 20:52
确实要小心
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 22:07
这个确实要注意  有次我加焊联想灌胶的桥  没注意调到了无铅曲线  最后爆珠
作者: baishihao    时间: 2016-5-14 23:04
修好了没有呢
作者: a529194556    时间: 2016-5-16 10:42
BGA是自动的 温度调的高了 到230忘关
作者: 维客科技    时间: 2016-5-16 11:53
我估计搞维修的都遇到过
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-16 12:09
150也可能不是新的,这么贵的芯片我宁愿不修了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-16 13:10
怎么挂的?
作者: 荣锅锅    时间: 2016-5-17 12:05
经常遇见这种事情 手头有事 忘了BGA
作者: huyeping519    时间: 2016-5-17 17:02
维修做多了 哪有不失手
作者: 博源    时间: 2016-5-17 18:42
修机器细心很重要的
作者: bailang381    时间: 2016-5-17 18:45
都遇见过 不能大意的
作者: shazhudao    时间: 2016-5-17 19:05
有一次玩手机结果爆了一个
作者: mjq8866    时间: 2016-5-17 19:27
可能显卡本身坏了吧,爆珠也不至于烫坏显卡
作者: niuzhai    时间: 2016-5-18 12:26
感谢楼主分享
作者: niuzhai    时间: 2016-5-18 12:40
感谢楼主分享
作者: 562549022    时间: 2016-5-18 12:56
上BGA一定要小心
作者: 屈强    时间: 2016-5-18 16:58
fdgdfsgdsfgfdsg
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-19 11:00
230度的温度,那是有铅的吧,那显卡要150、、、、、、、
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-19 11:19
我上次一个把时间调成温度,直接挂机,说出来都是眼泪。
作者: htbcn11    时间: 2016-5-19 11:35
做BGA还是认真点好,有一回我看视频给忘记了,一个台式板子虚焊,桥挂了。
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-19 13:25
楼主换新的也好,用的时间长点
不要有下次了
作者: redfish133    时间: 2016-5-19 13:29
我有次大意手直接放BGA发热砖上了。
作者: xincaoshifu    时间: 2016-5-19 15:42
楼主这种遭遇估计同行也遇到过不少吧!
作者: he1030    时间: 2016-5-19 15:49
维修是个细心活!!
作者: 11466116    时间: 2016-5-19 22:35
就怕新的定来 爆珠
作者: yinlinfeng    时间: 2016-5-20 18:40
修机器细心很重要很重要
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-20 20:49
用大风枪干就不会分心了
作者: a529194556    时间: 2016-5-23 12:24
没办法 客户有时候要升级配件或升级硬件 钱都想赚 所以一心不能二用啊
作者: a529194556    时间: 2016-5-25 11:15
对的 有时候越简单的东西 也要细心
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-5-25 17:45
哎,估计现在都要小心再小心啊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-25 17:52
你的不是设定自动的吗?
作者: a529194556    时间: 2016-5-28 15:29
设定了温度也是230 不能走完  温度到230要直接关掉
