标题: 明基G900HD插上VGA线不显示 [打印本页]
作者: ss521sss    时间: 2016-5-14 16:38
明基G900HD插上VGA线不显示  一直无信号 谁有程序吗
作者: 躒℃尘    时间: 2016-5-14 16:42
直接换驱动板吧
作者: 李怀利    时间: 2016-5-14 16:47
黑屏吗? 行场 信号正常吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-14 17:42
http://www.chinafix.com/thread-831094-1-1.html这有程序,如果刷完还是不行有波的话可以打下行场看下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-14 18:25
接口要查一下
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-14 22:33
先检查VGA接口的行场信号通路。
作者: 军少少少    时间: 2016-5-14 23:35
是不是VGA进去那三极管有问题
作者: limingyue    时间: 2016-5-21 17:47
可能是程序的问题
作者: ss521sss    时间: 2016-5-28 15:53
军少少少 发表于 2016-5-14 23:35
是不是VGA进去那三极管有问题
高手啊,摘了管子就解决问题了
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-29 09:09
呵呵,防静电的保护电路
作者: 扎恒源    时间: 2016-5-29 13:08
接口。程序。。。
作者: 张维修人    时间: 2016-5-29 16:28
接口的保护管击穿,最好换上,防止烧坏芯片。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-29 17:45
作者: 博洋11    时间: 2016-5-30 09:57
不一定就是程序坏了,电路出问题也有可能出现无信号的
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-30 10:52
行场信号要测下,
作者: 太现实、    时间: 2016-5-31 15:40
先查一查是不是有地方短路,
