查看: 1895|回复: 0
急需KM400-M3(L-V400E)主板图纸
发表于 2009-3-11 17:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
本人在维修时碰到一块KM400-M3的主板,刚开始时,显示C1,去查看了一下内存,但供电很正常,时钟也正常,后来仔细检查,发现一个小电容坏了,换了后,就好了,但过了一两个星期,这块主板又回来了,还是同样的毛病,还是显示C1。再检查那个小电容,正常的。后来,查看一下时钟,内存时钟不正常,把时钟换后,主板又好了。
  不过,也是过了两个星期,主板又返回来了,故障还是一样,不过内存。测试卡显示C1。第三次,我怎么也修不好,北桥换了,内存槽换了。时钟换了。故障还是一样,显示C1。内存也换了。现在也不知道是哪里出了问题,这块主板还邪了。这么不稳定。
     如谁有这个主板的电路图,请发一个给我好吗。或这个主板的故障出现在哪里。请告诉小弟,我修了好几天了,还是一样的。
  邮箱:h--u@163.com
