联想U410不触发 板号:LZ8
382270805
2016-5-14 16:17
联想U410不触发 板号:LZ8
联想U410不触发 有3 5VPCU 但是15V拉低到3V 把电阻PR92断开 14V多 所以把相连的电阻断开还是拉低 求解!(有尝试觉得板层短路,不走主板的 用线连接相连元件 15V正常 但是还是不触发)
但是不触发不知道是不是这引起的?
还有想问下 这机的S5电压是待机就有 还是触发后才有
EC换了 EC BIOS重刷了几个
llxxx
2016-5-14 22:56
把15v升压前级断开 应该是带不动后级 找个k级电阻接上19V看能不能正常 还拉低就是后级管子的问题了
骑龙虾去潇洒
2016-5-15 01:44
之前修到是15V链接 一个转“5V”这个管子坏。具体位置不记得了
彭文豪
2016-5-15 15:39
我记得 我修过次 是换了bios芯片
