标题: 联想X201I开机掉电维修 [打印本页]
作者: luojianyu5    时间: 2016-5-14 14:17
标题: 联想X201I开机掉电维修
联想X201I U5400裸板开机瞬间上到0.47掉电会反复重启,现象看着像缺供电,大致测量了下供电CPU供电有出来,这机器BIOS很容易出问题所以就找了个BIOS刷上去,发现故障依旧,老老实实测各供电,当测到L27小电感发现无电压输出查图纸
测量U4C芯片供电发现供电电感都烧掉了芯片短路,手上没这个芯片,而且这个玻璃芯片BGA封装比较难换,直接翘掉L27从旁边L29内存供电直接取电上电测试OK不在掉了而且已经跑码亮机了
顺便发现旁边一个电容和一个精密检流电阻腐蚀了更换电阻去掉电容,此机修复完毕最后附上BIOS和图纸 联想x201i(图纸点位图).zip (5.47 MB, 下载次数: 40)
