标题: E531 进入休眠不能唤醒 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-5-14 12:36
标题: E531 进入休眠不能唤醒
E531 进入休眠不能唤醒 短时间内可以按键盘,久点按电源,可以唤醒,时间久了就不行了
作者: lini4hao    时间: 2016-5-14 12:51
霍尔元件摘掉了吗?
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-14 14:53
把机器设置成不休眠就好了
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-14 18:53
LID_SW#信号电路问题吧   桥
不让它休眠就行了呀
作者: 爱过你    时间: 2016-5-14 19:46
换个纯净系统试试
作者: hyc4280501    时间: 2016-5-14 20:00
你把独立显卡驱动 删掉  我以前遇到一个 是独立显卡坏了 导致的
作者: 破小孩    时间: 2016-5-14 20:13
检查一下集显驱动,集显驱动最好从联想官网下载。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-5-14 20:25
要么休眠开关问题,要么就是机器反应慢了,没跟上
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 20:41
好多电脑都有这种故障  跟桥的睡眠唤醒有关  不是挑剔的客户可以忽略不管
作者: zhzmy    时间: 2016-5-14 21:54
进入WIN7按一下开关就进入休眠,再怎么按也唤醒不了
作者: 大晴天    时间: 2016-5-14 21:58
换个系统试试  acpi打开
作者: baishihao    时间: 2016-5-14 23:19
是不是WIN10啊如果是就是系统了哦
作者: 军少少少    时间: 2016-5-14 23:54
是不是软件问题哦
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-15 01:41
这种奇葩问题,可以在WIN7下设置永远不休眠啊。能不动板子就不动吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-15 06:38
首先看系统有没问题,再看霍尔元件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-15 12:30
看一下休眠信号
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-5-15 12:35
把机器设置成不休眠就好了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-15 12:38
那可能是系统问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-5-15 12:46
SLP3 SLP4查一下信号吧
