查看: 2026|回复: 8
[维修经验]
再来一帖。GA-H61M-DS2 REV2.0
发表于 2016-5-14 12:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这次是小故障,不过应该会困惑新手~
技嘉H61M-DS2 REV2.0  不得不说这个板子坏的也太多了!!  2.2  3.0 什么都修过~~
同行把主机扔店里就走,也没说故障, 我自己试了没问题(我是用USB接口鼠标 没用键盘就用鼠标点点放电影)
自己试了一天也没问题。就把主机说没问题还给人家了。
结果同行又来了。说你没试啊,我说有啊。他再说你再试试,键盘都不能用。
嘻嘻~~我的失误,我的锅~  插上PS/2键盘结果试了一下,都没问题啊,进BIOS  OK啊,那个顺畅~~
同行再一边看着,我用我无辜的小眼神告诉了他的一切,他用他坚定的眼神告诉我~~你进系统看看。。
结果是,进系统不能用, 在选安全模式那个界面也不能用!!!
老老实实吧板子拆出来,打了PS/2接口的阻值,都没问题,是500多阻值!  把排容拆了~ 再试一下。结果还是不行。
把排阻换一边吧  822  330 有的是料。不怕
有点脏哈哈。不碍事。再上去试。。呵呵,我就说嘛。还是没问题,阻值都正常,能好就幸运了!!
继续搞,拆出来。 脑子里想了想。板子维修记录翻一翻!!总结一下, KBRST 这个  还有IO  还有PCH~~ 还有一个LDA总线~~
进BIOS 测KBRST  正常。  试机子不能用的时候测KBRST 也正常!。 断电,打了LAD0-3
阻,发现LAD1的阻值的470  其他是的485   少了15 这样。。
LAD连接桥。那就换IO先干了~~
把IO换了,进系统试机子。。。
呵呵我就说嘛,还能不好~再不好不用修,就说桥坏~~~。
这个故障没办拍照片,也有疏忽忘记拍LAD的。
给新手一个小小维修经验~~~
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-14 12:25:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一般碰到这个都直接先干IO了
io管理的东西多  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:43
发表于 2016-5-14 13:43:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
治虚焊,不含糖 发表于 2016-5-14 12:25
我一般碰到这个都直接先干IO了
io管理的东西多
发表于 2016-5-14 14:56:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手头上也还有一块 BIOS OK  进系统PE 键盘鼠标就不行的板  IO 换过了 还是不行 没思路了
pch 还有RST LAD 看看  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:59
发表于 2016-5-14 14:59:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
pch  还有RST  LAD 看看
谢谢大神 分析 迟点再拿出来研究研究  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:08
发表于 2016-5-14 16:01:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天遇到块H61的也是PS口问题 那是完全不能用 把PS口旁边的电阻电容保险什么的都干了遍什么反应都没有 阻值都正常 头都大了 看来可以定个IO试试
发表于 2016-5-14 16:08:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-5-14 14:59
pch  还有RST  LAD 看看
谢谢大神 分析  迟点再拿出来研究研究
发表于 2016-5-18 18:14:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉越修越觉得自己知识面太窄了。。看大哥的文章获益良多。。谢谢
发表于 2016-5-18 19:25:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
