查看: 2491|回复: 14
小白弱弱的问下电阻电容有什么用?
发表于 2016-5-14 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、如图,小白弱弱的问下,在这个电路中,这个电阻跟电容起到的作用是干嘛用的,顺带,小白现在修的一个ATX电源中,3.3V电压实测只有2.24V,为什么会这样,已经更换过 拆掉了TL431和Q9A733  更换过 烧线 拆过R29 R28 电阻都是2.24V 没有变化    ,求大神指点。
发表于 2016-5-14 11:55:31 | 只看该作者 �
更换过变压器
发表于 2016-5-14 11:58:21 | 只看该作者 �
小白再问个问题,在正常电路中,如果拆掉TL431跟Q9A733 的话, 3.3V 会变成几V
发表于 2016-5-14 12:09:19 | 只看该作者 �
0V,没有Q9  不会有输出
这个不对,小白拆过 这个故障电源的TL431跟 Q9 电压 还是2.24V 上面有描述的  详情 回复 发表于 2016-5-14 12:33
发表于 2016-5-14 12:25:13 | 只看该作者 �
电阻跟电容组成的RC网络电路,在不同的电路中起着不同的作用。如果单就你截图来看,刚通直流电瞬间相当于只接有一个4R7的电阻,然后开路。3.3V电压低了可适当改变R29 R28 电阻的比值。R29 增大或R28 阻值减小。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-14 12:28:38 | 只看该作者 �
电阻和电容的作用是什么不懂,那还修啥呀
发表于 2016-5-14 12:33:57 | 只看该作者 �
大不了 发表于 2016-5-14 12:09
0V,没有Q9  不会有输出
发表于 2016-5-14 15:09:43 | 只看该作者 �
R22 ,C36好像是尖峰吸收电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风间尘 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-14 15:35:13 | 只看该作者 �
照这个图纸来看,是削尖峰电路
恩 看着也像 但是好像没有二极管呢 一般电阻电容 在二极管  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:38
发表于 2016-5-14 18:38:40 | 只看该作者 �
nielifang198772 发表于 2016-5-14 15:35
照这个图纸来看,是削尖峰电路
不一定要二极管,有些就是用阻容的。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:08
发表于 2016-5-14 22:08:21 | 只看该作者 �
不一定要二极管,有些就是用阻容的。
发表于 2016-5-14 22:13:40 | 只看该作者 �
431控制电压关系:Vout=Vr(431的R极电压)X(1+R28/R29),例如;Vout=3.3V,   Vr=2V,那么R28/R29=0.65,按照电阻自己计算调整
发表于 2016-5-15 17:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确确实实的尖峰吸收作用
发表于 2016-5-15 17:43:31 | 只看该作者 �
长城 BTX-3030 +3.3V低至2.6V 故障检修
http://www.chinafix.com/thread-961302-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
希望对你有帮助
发表于 2016-5-16 12:05:57 | 只看该作者 �
确确实实的尖峰吸收作用
