标题: 三星S22D300NY白屏有线有得修吗 [打印本页]
作者: sony0419    时间: 2016-5-14 10:55
白屏有线电压5V 3.3 13V 都有,驱动板屏线都没问题
作者: 多多    时间: 2016-5-14 11:32
可以修的,先排除排线问题。再查VGH电压到TAB芯片是否正常或者刷BIOS测试一下
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-14 12:03
看着屏挂的可能性很大了,找个驱动板点屏看看,什么现象吧。
作者: 二年级    时间: 2016-5-14 12:06
屏应该是坏了吧?先刷一下程序试试,三星的程序易出错。
作者: guguu    时间: 2016-5-14 12:23
看着像是屏不行了吧
作者: 维修公司    时间: 2016-5-14 12:33
这种情况就是屏坏了
作者: weiwei869    时间: 2016-5-14 17:46
楼主修好了吗?我也遇到了同样的毛病,5v  14 v    50 v 正常,3.3有3.42v
作者: sony0419    时间: 2016-5-15 10:25
拆了一台正常的机子换主板上去屏都是一样
作者: 123456kb    时间: 2016-5-15 13:19
三星的屏比较难吧,楼主修好分享一下
作者: 大漠孤心    时间: 2016-5-15 16:26
看LOGO图像正常,应该是屏问题了啊
作者: lastchen    时间: 2016-5-15 17:25
程序和屏线线排除吧
作者: 王政吉    时间: 2016-5-15 17:35
屏吧  没得修了
作者: daibing97    时间: 2016-5-15 18:52
十有八九是屏坏了吧
作者: 乌头鸟    时间: 2016-5-15 20:05
基本可以确定是屏了,这个机型板子坏的不多
作者: 有谁知到我    时间: 2016-5-16 09:39
屏坏了,可以修屏
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-16 09:44
看着像是屏坏了
作者: 胡怀洋    时间: 2016-5-16 10:27
很明显屏坏了
作者: sony0419    时间: 2016-5-17 11:44
放弃了修不了!
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2016-5-19 16:34
都这样了 应该是屏吧
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-19 16:48
屏幕坏没有用了
作者: kayy    时间: 2016-5-19 16:59
屏坏 这个型号的屏 也是个垃圾屏了..都是2个问题点
作者: 纪念汶    时间: 2016-5-20 10:37
屏后的电路板坏了
作者: 18768229867    时间: 2016-5-20 12:39
直接换屏试试不就行了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-5-20 14:04
屏幕坏了 一般都不修了
作者: DN维修    时间: 2016-5-20 14:46
这明显就是屏坏了呀,只有想法修屏
了
作者: wangqini    时间: 2016-5-20 16:05
测下vgh为30v左右,vgl为-7V左右,vcom为5.0V,,vdda为12V几个电压,如果都正常,就放弃吧
作者: 镜中太阳    时间: 2016-5-20 16:22
没救了,我也有块你那一样的屏
作者: 3031640079    时间: 2016-5-20 16:49
屏坏了的可能性很高,直接换屏测
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:35
程序没坏的话  屏可能性大
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-16 19:02
楼主这屏是客户的吗,最后换屏了吗?这个坏屏还在吗
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-16 19:03
想要个这样的屏练手。
作者: 乄你的可爱模样    时间: 2016-6-16 19:08
比较麻烦,,是不是屏幕
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-19 15:16
这种VGH电压查下 是京东方的屏吗
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 13:46
屏的问题,应该无法修复
作者: dzghjp    时间: 2016-7-18 18:23
点屏器点屏后在决定
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 00:20
换下时序芯片 看看行不
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 07:14
可以换个通用驱动板上去看还会不会,
作者: PC专家    时间: 2016-7-20 10:31
应该是屏坏了.
作者: 224023348    时间: 2016-7-20 13:17
屏的升压部位各电压正常不
作者: lastchen    时间: 2016-7-20 15:08
应该是屏 一般都腿了
作者: 开子    时间: 2016-7-20 21:22
直接报废了吧
