标题: 联想Y580独显叹号问题 [打印本页]
作者: ttwlsuper    时间: 2016-5-14 10:47
标题: 联想Y580独显叹号问题
请教各位坛友,客户拿来一台联想Y580 板号QIWY4-LA-8002P REV 1A,独显无论是安装官方原板驱动,还是公板驱动;先装集成后装独立都表现为叹号状态,更换WIN7 WIN8 WIN10始终如一,如果在WINDOWS状态把集成独立都禁用然后只启动独立显卡,那么没有叹号,但是如果点击NVIDA控制面板,还是提示你GPU没有连接,也就是说独立还是不能用,BGA也上过了,不管用,请有经验的坛友给予帮助,在下不胜感激!
作者: ttwlsuper    时间: 2016-5-14 11:09
在线等啊亲人们,有知道的朋友吗
作者: 富发维修中心    时间: 2016-5-14 13:23
BIOS设置过吗?
作者: 名浪人    时间: 2016-5-14 14:43
亲 解决了吗我也遇到了
作者: 名浪人    时间: 2016-5-14 14:44
win10   都试了    也不行  显卡也加焊了   我估计是显卡坏了     高手们指点一下
作者: llxxx    时间: 2016-5-15 01:35
查的够全面了  估计显卡供电都检查过了  将显卡拆下看看集显怎么样  然后再考虑是重植还是换
作者: 维客科技    时间: 2016-5-15 09:21
BIOS,我刷了个G480,独显装不上驱动,G510也是这样
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-15 09:28
应该是显卡问题,丛植一下,不行就换吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-15 09:41
查显卡供电
作者: 875135625    时间: 2016-5-15 10:09
先易后难不要乱了章法先刷个BIOS试试显卡最后再考虑
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-15 12:19
显卡工作条件满足的话  可以换显卡试一下
作者: ttwlsuper    时间: 2016-5-18 09:06
富发维修中心 发表于 2016-5-14 13:23
BIOS设置过吗?
不但设置了,而且从2.5升到8.01也没用啊
作者: ttwlsuper    时间: 2016-5-18 09:08
刷过了,刷成最新版的8.01了,不管用
作者: wxt000311519    时间: 2016-5-18 21:58
N卡我修过,缺电压的多,如1.5V,A卡我一般直接换芯片
作者: ctk2000    时间: 2016-5-18 22:47
嗯,我换 过芯片,也没有用
