标题: 华擎880GMH/USB3卡D1 [打印本页]
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 11:09
同行拿来一华擎AM3主板,说点不亮,让给看看,同事接手后上诊断卡跑d1, 然后就按不过内存的条件修。由于我们都是学徒,修板全靠自己慢慢积累经验,我也以为C1 D1就是内存不过,就没太关注。直到第二天老板问为什么还没修好???!  这才知道同事没搞定。 我赶紧翻了一下以前做的笔记 D1是初始化IO,要么是IO不良,要么是LPC总线不良导致南桥认不到IO。按不过内存的方法当然修不好。
   对同事说明D1代码定义的时候,他已经加焊了北桥,居然还一路跑码亮机了。。。 好吧,算我白说了。。。
下午测试的时候又卡在D1不动了 他刷完BIOS换了IO不行后垂头丧气扔给我,我怕他换的IO是坏的,我又从废料板拆了一个换上,亮了三把又卡在D1,这时慌了。赶紧查了全板供电、时钟、复位、都正常。然后又查了IO所有供电,也正常,查到IO时钟的时候,IO有两个时钟,一个33M 一个48M 电压都是1.6V左右,其中33M时钟3.3V明显偏高。
一般IO时钟是南桥发出的 难道桥不正常导致时亮时不亮?加焊了一把南桥还是不行。 突发想到PCI的时钟B16脚也是33M时钟 把IO时钟脚翘起飞根线到PCI B16脚不也一样?修板嘛 本来就是缺什么修什么,修不出来就给它补一个。 飞好线 诊断卡果然一路小跑到00亮机。。。
问题很简单,但是修的好艰难,如果善于总结经验,可以让我们走更远……
发贴不容易,鼓励鼓励新人加点分吧
作者: 1271092608    时间: 2016-5-14 12:16
这板子修的也挺曲折了,已加分
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-14 12:54
好帖  思路是很清晰的  俺一般人都是去修内存了   加分必须
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 13:01
要是经验丰富的 拿来直接秒了,像我们只能慢慢排除了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-14 13:03
呵呵   这个板  没人能秒
作者: yi18680542    时间: 2016-5-14 13:08
楼主好姿势啊,修的真叫顶刮刮 啊。真叫我五体投地啊。。景仰知情如滔滔江水啊。。
查了这么多啊,厉害啊
作者: qinsi110    时间: 2016-5-14 13:47
虽然是修出来了,但没有去查为什么电压高,冶标不冶本
作者: a3344131    时间: 2016-5-14 14:06
楼主思路厉害啊 这要是我就放弃了 不稳定的板我们一般都不修了 这难保不返修啊
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-14 15:00
这样子坏的几率很高
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 17:14
wengshaosi 发表于 2016-5-14 15:00
这样子坏的几率很高
为什么这样说?有依据不
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 18:05
IO的时钟一般是南桥发的,华擎跟华硕是一家,台板基本没图纸,点位也很少有。就算跑线到南桥也无济于事
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 18:08
修个台板30块,没必要换桥,时钟不正常 可以拉一个给它
作者: 指教o    时间: 2016-5-14 21:20
好屌的。确实比我强
作者: llxy766    时间: 2016-5-14 21:35
你是把IO的针脚跳起来了么??否则还有3.3V怎么断开啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-14 22:18
楼主的方法真不错,学习了!
作者: 398359640    时间: 2016-5-14 22:23
时钟是桥给的,挑起来后就没了,然后再飞线到PCI B16脚 也就是33M的时钟
作者: xinzhew    时间: 2016-5-14 22:37
D0  D1  两次跳过表示认到PCI一E 5 如多次跳过表示没认到PCI一E看你的笔记好像又在听徐总讲课。
作者: henry576    时间: 2016-5-14 23:03
不错的方法 能收到钱才是硬道理
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-15 01:17
、、、这也行   高手就是这样炼成的。。。
作者: 真有幸    时间: 2016-5-15 09:33
最后解决方案哪里撬脚没看明白啊
作者: bboroo    时间: 2016-5-15 10:36
楼主虽然解决了问题,不过还是没找到问题产生的原因,估计是桥不良导致时钟电压过高
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-15 10:40
这样也行,要是我,我早就还给客户了
作者: ivwsit    时间: 2016-5-15 11:46
应该是IOCLK引脚上某个电阻不良导致电压偏高。。。例如822最容易出问题了
作者: 丁凌    时间: 2016-5-15 14:56
实在找不出为什么电压高,飞线也是一种快捷的解决办法
作者: 151306180    时间: 2016-5-15 15:34
作者: 398359640    时间: 2016-5-15 15:50
时钟是桥发的,只要时钟频率一样,可以飞线 台板修一块才30块钱没必要换桥
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-15 19:39
看来还是南桥的问题。北桥也有问题?
