pfvl2008 发表于 2016-5-14 10:03
查DO_CHIP脚电压,开启就是它
fkueqtbl 发表于 2016-5-14 10:12
换心片,查7脚电路,去掉三级管
tantqh 发表于 2016-5-14 10:05
VCHIP0这个电压到IO IT8721,没有电压,IO已经更换,内存供电正常
pfvl2008 发表于 2016-5-14 10:18
你方向错了,桥电压不是IO控制,VCHIP0这个去IO,应该是IO监测桥电压而已,开启脚肯定不是去往IO的,7脚 ...
a3344131 发表于 2016-5-14 15:51
。。。 楼主你的图纸是不是不同版本的啊 怎么会少了开启那部分的电路 这要坑死人啊
换心片,查7脚电路,去掉三级管
