标题: A1370 820-2855-A [打印本页]
作者: 尼古丁味道    时间: 2016-5-14 09:52
一台2011款的A1370主板坏了在论坛上到处找BIOS都没有,后面找到一个还是分开解压的郁闷,后面换了南桥机子好了用论坛上唯一的一个刷上去风扇狂转不行,后面把原来的备份的刷上去了一切正常,请不要删去一定好的,我原机备份下来的
A1370备份.zip
3.8 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 桑俊超    时间: 2016-7-1 17:56
你机器什么问题啊  我这有个温度高的  老重启,试试
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-7-22 20:19
版号多少啊?A1370那么多款,不说清楚,下了也不敢用
作者: 沐风听雨    时间: 2017-8-24 11:56
外壳写的是2011,板上写的是2010
作者: jammy21    时间: 2019-8-15 16:00
这个版号的BIOS论坛就只有两个 下个收藏一下
作者: 红色童年    时间: 2020-8-5 13:18
如果有图片对照就好了
作者: 清风醉语    时间: 2021-5-27 11:14
我这有一台820-2855-A的本本,加密了,刷你这个试试,要改ME吗?
