宏基4743G上电到0.08掉电
zhaochandao
2016-5-14 09:50
宏基4743G上电到0.08掉电
板号:4743G JE43-CP BM 10277-1M 开机电流跑到0。08后不上电,测主板各大电压,其CPU电压没有出来,测3.3V,5V的后级转换电路,发现3.3V控制级电压拉低,将其换之,电压转换正常了,但是主板还是只跑到0.08,求思路
朱永华
2016-5-14 09:52
这么小的电流,估计只有个待机电压有吧,按时序修出电压吧,好修的
求实笔记本维修
2016-5-14 10:14
仔细查查,这么低S3都没有出来吧
fengyun6966
2016-5-14 13:01
描述的还挺简洁。。。
llxxx
2016-5-15 01:40
总线供电之类都没出来吧
バ幸福De右岸
2016-5-15 09:16
查一下CPU供电芯片的工作条件
骑龙虾去潇洒
2016-5-15 09:18
15V控制的转换电压出问题了吧
272868655
2016-5-16 12:06
你这个就要看后级的电压是不是短路了 如果可以一直停在哪里说明芯片的复位没有出来
蓝天白云888
2016-5-17 20:50
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-5-15 09:18
15V控制的转换电压出问题了吧
嗯 很有可能
Tanjinlg
2016-5-21 17:45
这机子有15V控制电压的吗?在哪里,找不到
luanshils
2016-5-21 18:16
有的,待机的电压升压的那个
jxh275723151
2016-6-3 14:24
查一下CPU供电芯片的工作条件
weiyandiannao
2016-6-3 17:58
0.08明显还有电压没有出来 这个应该好修
李帆
2016-6-30 20:54
wo我也有一个··不过我的有时正常··找不到什么问题
shanbaoxiang
2016-6-30 21:34
别的电感都有点吗
