标题: 笔记本用湿布抹一下,坏了 [打印本页]
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 09:46
标题: 笔记本用湿布抹一下,坏了
笔记本用湿布清洗一下,就变成这样了,还有着救吗,我没修过笔记本。
笔记本用湿布清洗甩这样
作者: MSI    时间: 2016-5-14 09:56
没看到什么异常啊 你描述清楚点哈
作者: 18771435392    时间: 2016-5-14 09:58
他截图的,不用照片根本看不出来的
作者: LFB369825585    时间: 2016-5-14 09:58
没看到你描述的意思 是不是把网页缩小了  按着ctrl 用鼠标滚轮放大就可以了
作者: dengfei    时间: 2016-5-14 10:10
别逗我 你只是把网页 ctrl加0 就可以恢复
作者: lgq2204    时间: 2016-5-14 10:10
屏坏了 哈啊哈
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:22
上面的那张是电脑截图,看不出来。用湿布抹一下屏幕里面就有一大大的水痕。我刚刚学习,修起来难不难。
作者: ttwlsuper    时间: 2016-5-14 10:24
屏里进水啦????抹布得有多湿?
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-5-14 10:26
以你的技术可能不能处理屏进水的问题,这种需要把屏全拆开清理的
作者: 鄧鄧    时间: 2016-5-14 10:27
还真没碰过这样的,吹风机试试吧
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-5-14 10:30
换屏吧 你这都是进水的
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:30
ttwlsuper 发表于 2016-5-14 10:24
屏里进水啦????抹布得有多湿?
没扭过水的布,点水的抹水
作者: 1230123    时间: 2016-5-14 10:31
这样是处理不了的 只有换了
作者: 莫非。    时间: 2016-5-14 10:32
屏坏了 换屏就好了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-5-14 10:32
ctrl加滚轮就OK了的!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-14 10:33
666拿出来烘干就好
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:34
是不要在无尘车间,穿着像太空服一样的工作服才能操作,虽然拿了许多的烙铁万能表,但像笔记本技术含量那么高的东西还没修过。
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:36
鄧鄧 发表于 2016-5-14 10:27
还真没碰过这样的,吹风机试试吧
拿着吹头发的那东西对着屏幕吹,OK,我试一下。
作者: kerinxa    时间: 2016-5-14 10:38
放太阳下,晒足180天,呵呵,以前我试过,进水的本,拆电池,放太阳下晒一天,就好了,
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-14 10:41
小心地拆开屏架,把框子取下来,把里面的那些东西全吹干就行了!
不过笔记本的要难拆得多!最好先找个坏屏练下手!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-14 10:41
背光纸受水,吹干也有痕迹的。
找个破屏,小心将液晶基板对换。
作者: dengfei    时间: 2016-5-14 10:43
你这是背光进水了  把它换掉就行了
作者: cqscs0918    时间: 2016-5-14 10:44
呵呵   楼主好样的
作者: shjcpc    时间: 2016-5-14 10:46
发图片看看,,
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-14 10:46
换背光   要是你没有维修经验   建议你还是这样用得了。。。。
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:46
进的是纯静水可能还可以,晒干不会留痕迹,我用的是洗碗用的洗涤液,晒干可能也会留下渣渣
作者: 1466828356    时间: 2016-5-14 10:49
试的   就得这样的  哈哈
作者: 1466828356    时间: 2016-5-14 10:50
神一样纯洁 发表于 2016-5-14 10:30
换屏吧 你这都是进水的
感觉 换屏  靠谱
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-14 10:51
进水了  凑活用吧,干了也有痕迹的
作者: 綤爺    时间: 2016-5-14 10:51
屏进水打湿背光纸  基本没得修  没专业设备  直接换屏吧
作者: windlovetao    时间: 2016-5-14 10:53
屏进水了,这下不好整了
作者: laiyggg    时间: 2016-5-14 10:54
屏背光进水了,慢慢等干嘛
作者: uog    时间: 2016-5-14 10:55
截图发表,重点排除故障
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:56
广州迅芯科技 发表于 2016-5-14 10:41
背光纸受水,吹干也有痕迹的。
找个破屏,小心将液晶基板对换。
只能换了,修不好了
作者: god    时间: 2016-5-14 10:56
你这抹布弄的水也太多了吧,用一段时间应该会好的,水慢慢会干掉的
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-5-14 10:56
把B壳掰开, 把屏拆出来, 拿吹风机吹干试试, 不行就换呗
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 10:57
也这能这样子了,把网页窗口拖到没水迹的地方。
作者: 二年级    时间: 2016-5-14 10:57
电脑放置通风处凉干了再试吧。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-5-14 10:59
用搞发型的吹风机吹一会··或者等自然干吧··可能会留下点痕迹···将就用吧·
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:00
奔跑的·蜗牛 发表于 2016-5-14 10:32
ctrl加滚轮就OK了的!
现在只能把网页窗口拖到没水迹的地方,将就用着。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-14 11:00
换屏马上建效果 要不然就是放去晒两天 也有效果
作者: ciwei    时间: 2016-5-14 11:04
这个很简单,烤考就好了。晒晒太阳去吧
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-14 11:06
换屏就好了。
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:08
shjcpc 发表于 2016-5-14 10:46
发图片看看,,
一大坨的水迹
作者: 易云华    时间: 2016-5-14 11:10
这个抹布得有多湿才能这效果,你也太粗心了。可以找个同样型号的屏把屏玻璃移过去。注意背面的水也要弄干。
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:11
ciwei 发表于 2016-5-14 11:04
这个很简单,烤考就好了。晒晒太阳去吧
晒晒太阳就好了,谢谢大哥,为我省了一大笔钱。我还正想着换屏呢。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-5-14 11:12
你这个把屏拆开清理一下就好了。没拆过的话建议送修会把屏搞坏的
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:14
没扭过水的抹布,这下好了,抹一抹几百太阳没了
作者: hhhdl8    时间: 2016-5-14 11:16
应该是可以修的,不懂的话最好拿给人家弄
作者: 风和云    时间: 2016-5-14 11:17
你还真的用吹头发的吹?水的沸点是多少?你觉得温度达到了,你的屏幕不坏?
这个一定要拆开屏,搽干净,不行就换背光
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:17
18771435392 发表于 2016-5-14 09:58
他截图的,不用照片根本看不出来的
这张是用手机拍,可看到一大坨水迹
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-5-14 11:20
这图截的太机智  我无语
作者: bboroo    时间: 2016-5-14 11:21
放太阳下暴晒,等水汽挥发估计能好。不行就只能换屏了。话说,连擦屏幕要用拧过的布这么简单的常识都不知道,还是不要修笔记本的好
作者: 紫舞    时间: 2016-5-14 11:44
里面有水雾,谁让你用湿帕子擦,不用酒精
作者: alick800    时间: 2016-5-14 11:46
我有台也是屏进水了 过了一个月去打开 发现自己好了 干了就行
作者: woku136    时间: 2016-5-14 11:52
没看到什么异常啊
作者: 大大好123    时间: 2016-5-14 11:52
bboroo 发表于 2016-5-14 11:21
放太阳下暴晒,等水汽挥发估计能好。不行就只能换屏了。话说,连擦屏幕要用拧过的布这么简单的常识都不知道 ...
买的时候那漂亮的销售员妹妹说是防水滴,我才买下滴,感觉被骗了
作者: 徐思强    时间: 2016-5-14 12:51
没看到什么异常啊 你描述清楚点哈
作者: aggressorstone1    时间: 2016-5-14 12:56
楼主,坏了,没法弄了,扔了吧
作者: 醉丶逍遥    时间: 2016-5-14 13:05
换屏,屏坏了
作者: fenglin251314    时间: 2016-5-14 13:07
拆开屏幕吹干有痕迹换个背光纸就好了
作者: SGU星际之门    时间: 2016-5-14 13:10
又不是军用级产品。怎么可能防水。
作者: ...???    时间: 2016-5-14 13:12
大兄弟,你要是动手能力强的话,就拆开,清理一下,否则还是建议你去维修店吧
作者: SGU星际之门    时间: 2016-5-14 13:13
别人只是口头说说你就信啊。看到官方的文字说明没有?呵呵,楼主你好天真。
作者: 张劲松    时间: 2016-5-14 13:18
这感觉就跟在水里泡过似的,没不亮就不错啦
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-14 13:25
我觉得可以用水洗下,然后烘干,就没水迹了
我都是这么弄的,包好
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-14 13:27
这个是专业论坛,我觉得你还是寻个师傅换屏
作者: 亿信客服    时间: 2016-5-14 13:29
不错不错不错不错不错不错不错不错
作者: 37592179    时间: 2016-5-14 13:38
太阳光下晒晒看水印能不能蒸发掉先吧
作者: Fsxm    时间: 2016-5-14 13:40
这屏坏了,不要修了,换掉吧
作者: jgwx    时间: 2016-5-14 14:02
这是截图的 你要用手机拍下来才行的!!截图还是正常的
作者: jgwx    时间: 2016-5-14 14:03
你好牛 你是擦屏幕还是水洗屏幕啊!
作者: jgwx    时间: 2016-5-14 14:04
找个同型号的屏幕直接把液晶面板掉下就行了!
作者: YFJ    时间: 2016-5-14 14:15
这得专业修笔记本的才能处理,自己拆弄不好会把液晶屏弄坏。
作者: 乡下人小何    时间: 2016-5-14 14:16
说简单粗暴点  你用的抹布 估计高潮了。。所以水。。。。。。
作者: 在线无语    时间: 2016-5-14 14:25
100块 给你弄得妥妥的。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-5-14 14:39
凉一凉试一试。
作者: 李海平123    时间: 2016-5-14 14:48
这个怎么能用湿布擦呢
作者: 易云华    时间: 2016-5-14 15:40
晒太阳好不了,这水印会一直存在,不信可以试试。
作者: 18771435392    时间: 2016-5-14 16:31
大大好123 发表于 2016-5-14 11:17
这张是用手机拍,可看到一大坨水迹
这样的话就不怎么好搞了
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 22:52
你这不是抹一下  你是给它洗澡了吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-15 09:16
是不是屏进水了
作者: 沉默是金    时间: 2016-5-17 22:26
用太阳光晒把,我手机屏幕进水就是用太阳晒的,恢复原样是不可能了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-5-17 22:39
关机   不要用吹风筒吹   干了会有水迹的     建议放日光灯下烤鸡
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-17 22:44
是不是屏幕进水喽,或者其他地方进水啦
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-5-19 12:07
今天还遇到一台苹果机用酒精擦了之后,出现条纹,屏坏了 刚刚才给他换好
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-19 12:18
换个浏览器就好了呗
作者: 唯信    时间: 2016-5-19 12:28
拆了换背光嘛,破屏找一块就是了
作者: 584244363    时间: 2016-5-19 12:31
他截图的,不用照片根本看不出来的
作者: huanglong914    时间: 2016-5-19 12:39
最好是把机器屏拆出来,放在太阳下面暴晒几个小时,你会有收获的。
作者: 遊龍維修    时间: 2016-5-19 12:40
没看到什么特别的,应该是屏幕的问题吧。 换背光纸?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-19 12:46
我怎么变成加分了,郁闷
作者: 西山行    时间: 2016-5-19 13:02
这样做也有的。
