标题: Z480声卡二修无果又一借骨疗法! [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-14 00:46
这几天接到一台二修的无法识别声卡的机器,客户催的急,一定要我修好,你也知道修了几个地方还催个毛线,叫他放这里,打开一看,上家也是大开杀戒啊,PCH ,声卡全部换过了,还是没有修好,我的乖乖啊,这什么情况啊????打开PDF,老老实实查电路,发现声卡供电什么都正常,就是无法识别啊!
在这里我也不做无用的功了,声卡也懒得换了,既然人家桥和声卡都换了肯定不是这个问题,查桥到声卡的总线发现问题了,断开R339,R340发现敌情,这二个数据线到南桥居然有一根开路了,阻值一根无穷大,我也不想去拆南桥跑线路了,能有什么快捷方式呢?突然翻开PCH附近的ACZ_SDIN0直接进PCH了,晕死,顿时心里浮现二种想法,要目PCH坏了,要目PCB断线了,怎么办???知道的大神一定会想到,有一天你修主板发现一个USB口失灵一根数据线开路你会怎么办?因为主板一般有好几个USB总线啊,直接从另一个SD卡槽芯片或者MINI PCI槽子把USB数据线拉过来就可以用了,依法泡制,找到了图纸的HDA_SDIN1,外围有个TP 39的测试点,直接拆掉R340,飞一根线到声卡ALC269的8脚,完美解决二修的疑难杂症机器。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-14 09:27
还有新招呀,看看
作者: 18771435392    时间: 2016-5-14 09:29
都修到炉火纯青的地步了
作者: 王星宇    时间: 2016-5-14 09:32
这个的确修的比较厉害
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-14 09:34
用USB的数据线那条也可以拉到声卡总线吗
作者: jiafu000    时间: 2016-5-14 09:37
声卡总线都能借了?
作者: 乡下人小何    时间: 2016-5-14 09:46
这特么也可以....服了   我压根就没想过这个、。、、、
作者: 邱慎红    时间: 2016-5-14 09:50
值得借鉴,确实OK
作者: bq8977    时间: 2016-5-14 09:53
昨天我师傅也遇到一台,还没好
作者: meizi    时间: 2016-5-14 10:00
很好,学到了,谢谢
作者: pengxin    时间: 2016-5-14 10:04
这个想法不错啊,修的挺好
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-14 10:09
细心很重要!
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-14 10:10
维修界桥工太多了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-14 10:20
不是的,是借鉴USB总线的方法,因为一个主板的总线往往不止一根,比如USB往往预留有空的总线没有链接设备,当你碰到一个总线USB口坏了不想换桥,就可以断开原来总线,从别的地方拉线啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-5-14 10:22
这个的确修的比较厉害
作者: a5541155    时间: 2016-5-14 10:25
能发高清飞线图给我观摩学习吗?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-14 13:26
jiafu000 发表于 2016-5-14 09:37
声卡总线都能借了?
是声卡总线有预留的,就好比USB总线一样,总会有几个空的预留总线
作者: 君威笔记本    时间: 2016-5-14 13:42
挺厉害得,新手,学习了
作者: wangww    时间: 2016-5-14 13:45
厉害还有这种花式 奇招
作者: 736599453    时间: 2016-5-14 13:54
楼主技术好,学习了,我也有个三星的没声,搞了半天都没好
作者: 西山行    时间: 2016-5-14 13:56
声卡总线还有多出来的?
作者: liyaohao    时间: 2016-5-14 14:00
厉害  都到了精修这块了
作者: 嬲塞    时间: 2016-5-14 14:03
值得借鉴,确实OK 。。。。
作者: laiyggg    时间: 2016-5-14 14:16
思路很清晰,一看就懂,要是图清楚些就更好了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-5-14 14:58
楼主这技术,大神一个
作者: wgopp520    时间: 2016-5-14 15:02
这得看疗效如何,3月不返修就OK
作者: 阳磊    时间: 2016-5-14 15:03
声卡的话 如果换芯片不行都不知道这么修了    能简单介绍一下吗
作者: zhumiaosg    时间: 2016-5-14 15:46
楼主历害,值得学习啊
作者: mosguan    时间: 2016-5-14 16:08
我这有台索尼,可以认到声卡,但右下角小喇叭打叉,显示没插音频设备。换过MLC269
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-14 16:40
锐杰电脑3 发表于 2016-5-14 10:20
不是的,是借鉴USB总线的方法,因为一个主板的总线往往不止一根,比如USB往往预留有空的总线没有链接设备 ...
我都没看的呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-15 09:11
刮骨疗毒 好厉害
作者: meizi    时间: 2016-5-15 09:19
手上刚好有一样的,多谢
作者: 不走寻常路。    时间: 2016-5-15 09:32
楼主很强大   思维很灵活
受到启发了
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-15 09:34
这招很管用,破剑式
作者: 13707814765    时间: 2016-5-15 09:46
高手啊,学习了,楼主技术不错!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-19 21:39
13707814765 发表于 2016-5-15 09:46
高手啊,学习了,楼主技术不错!
呵呵,其实就只是借个声卡的时钟而已,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-19 21:40
不走寻常路。 发表于 2016-5-15 09:32
楼主很强大   思维很灵活
受到启发了
呵呵,维修就是需要以最快是方式修,不要以固定的思维对待问题,只要能解决问题就OK,人家管你怎么修呢?
