技嘉GA-H55M-D2H反复重启
kang1985
2016-5-13 23:19
技嘉GA-H55M-D2H反复重启
技嘉GA-H55M-D2H反复重启,测了一下,除CPU供电外,其它供电都正常,但是电源管理芯片条件都满足,请教各位大神,谢谢!!!
ga-h55m-d2h.pdf
2016-5-13 23:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.68 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yuchao454875
2016-5-13 23:27
刷BIOS 。打SVID正常吗。没CPU供电肯定会掉电重启的。或者换个芯片。
ezhouxinda
2016-5-14 20:11
楼主修好了吗,我手里也有一片,没头绪!
青杏煮酒
2016-5-15 00:22
如果供电正常
拆光那些小小个的8脚芯片
技嘉 H55 P55等板 CPU 管理芯片和 IT8275E 容易坏
尤其IT8275E 能引起很多故障 例如 卡C1 和 反复开机掉电 重启
这个芯片在 CPU IC 和内存上端 那里 淘宝很贵
可以尝试着 补焊下
xiongweizayz23
2016-5-15 01:00
H55的主板坏 了不好修。。还有技嘉P43的主板
王子凡
2016-5-15 22:28
还没修道这个机器呢
搭客5文起步
2016-5-16 08:39
除CPU供电外 其他正常那这搞笑CPU供电啊
