标题: 屏供电产生不了 [打印本页]
作者: gm0077321    时间: 2016-5-13 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-13 23:18
u4低电平导通,,u6 的3脚要高电平
作者: gm0077321    时间: 2016-5-13 23:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: henry576    时间: 2016-5-13 23:43
如果是我 把U4和Q35去掉  然后短接U4的D极和S极
作者: sz3217353    时间: 2016-5-13 23:52
A5 3.3v
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-14 00:04
分线完美解决。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-5-14 00:08
直接连起来不就行了吗
作者: zmkjd    时间: 2016-5-14 00:36
看看LCDVDD_ON有没有去别的地方 U6B的4脚撬起来直接对地
作者: ★牛气冲天★    时间: 2016-5-14 07:34
3脚要为高电平,非门输出低电平,然后G级电压通过2个电阻分压
作者: 多多    时间: 2016-5-14 08:43
可以把U4内部看成一个P管。需要低电平导通。
3楼正解,你可以直接连一个3.3V
作者: computer321    时间: 2016-5-14 08:50
简单点就是ds直连
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 09:02
北桥没工作  拉也是白拉
作者: q562515    时间: 2016-5-14 09:03
U4 G高电平 输出3.3v
作者: mjq8866    时间: 2016-5-14 09:04
桥发出Lcdvdd_on为高电平,经非门转为低电平,u4p管,低导通
作者: 13707814765    时间: 2016-5-14 09:13
U4应该不会坏的,你查查U6B那边控制脚吧!
作者: lgq2204    时间: 2016-5-14 09:15
直接不就行了  麻烦
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-14 09:17
查查U6B那.
作者: 山布    时间: 2016-5-14 09:27
这种应该是桥没有工作  所以没有发出开启屏供电   估计直接连起来 不好用
作者: computer321    时间: 2016-5-14 11:47
ds直连一下试试
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-14 19:13
上面mos管低电平导通  下面mos管低电平截至
关键点llcdvdd-on要为高电平   u6的4脚要为低
作者: ploy312    时间: 2016-5-14 20:42
LCDVDD_ON相通的地方存在短路的情况没
作者: gm0077321    时间: 2016-5-14 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llxxx    时间: 2016-5-14 22:24
电压只是其一条件  北桥坏了或还有其他条件未满足肯定不会工作  你拉过去最多也就是白屏之类
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-15 09:10
拉一个3.3v试一下
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-15 09:15
很简单的一个门电路,非门,
作者: meizi    时间: 2016-5-15 09:20
这就只能默默的路过了
作者: jy493681    时间: 2016-5-15 09:25
直接飞线啊 连在一起看可以不
作者: 工孙    时间: 2016-5-15 09:26
对啊,先要确定桥好不好,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-15 09:30
把电压直接飞过去就可以
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-15 09:41
同意楼上,连起来也一样
作者: pengxin    时间: 2016-5-15 10:12
主要查U6B吧,看看条件满足没有
作者: 菜豆豆    时间: 2016-5-15 10:55
U4 角要3.3V时,D到S导通,先看看LCDVCC_ON有没有3.3V的信号
