标题: MAC系统开机上锁,求解锁 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2016-5-13 22:58
标题: MAC系统开机上锁,求解锁
客户送来一个苹果的一体机,电脑中毒了。需要安装系统。重启后,按option后,就是一个上锁的图标。我问,客户,密码多少呢。他说,没有设置过。想装系统,不管是用u盘,还是用光盘安装系统。都是启动不了。从网上查了查,按commad,option,p+r。也试过了。还是不行。问大家,怎么办呢?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-13 23:23
这个可以解开的,是BIOS密码需要把机器的bios备份出来。或者你刷BIOS。最好用你原BIOS。
作者: deepinxw    时间: 2016-5-14 02:12
刚来的第一次开机没要密码?
作者: 进行时    时间: 2016-5-14 08:41
好搞!用苹果启动盘修改密码呀
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-5-14 09:07
我修过 刷BIOS就好
作者: 小姚111    时间: 2016-5-14 09:20
这个是的刷BIOS的!最好先备份一下
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-14 09:26
苹果BIOS  有一点点难度
作者: Allreal    时间: 2016-5-14 09:26
学习,苹果的bios好弄吗?
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-14 09:42
固件密码,刷BIOS可以解决,不过要原厂BIOS,否则会很慢。
作者: 永远太永远    时间: 2016-5-14 10:11
刷blos必好,这种是再常见不过的现象了
作者: 188074601    时间: 2016-5-14 10:13
网上买个新的BIOS刷上就好了.是ID锁了.
作者: 多多    时间: 2016-5-14 10:13
好搞?楼上的说出方案
作者: 维修小明仔    时间: 2016-5-14 11:11
妞妞姐不是有苹果U盘嘛?  你让他教教你怎么弄,
作者: 骁晓    时间: 2016-5-14 14:39
deepinxw 发表于 2016-5-14 02:12
刚来的第一次开机没要密码?
有锁也不怕,也能装系统了~
作者: 骁晓    时间: 2016-5-14 14:40
有锁也不怕,也能装系统了~
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-14 15:13
骁晓 发表于 2016-5-14 14:40
有锁也不怕,也能装系统了~
既然没影响的话,那就这样给客户呗。
作者: hzhlgroup    时间: 2016-5-14 16:30
这个应该刷BIOS就能好的
作者: 不南飞的雁    时间: 2016-5-14 17:07
嗯,有时我也是这样做的
作者: dengfei    时间: 2016-5-15 12:38
开机密码或者option+r 在线恢复
作者: 562549022    时间: 2016-5-15 13:00
有锁怎么装系统??
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-5-15 15:23
我修过 刷BIOS就好
作者: wishes2015    时间: 2016-5-17 18:57
谁知道 id锁 固件锁 pin码 哪个是哪个密码 有点乱 求解释
作者: htceos    时间: 2016-5-17 20:14
我好奇这个锁是怎么弄上去的?又不像普通电脑有BIOS界面
作者: yewencong    时间: 2016-5-18 13:11
你是苹果的启动盘吗
作者: 骁晓    时间: 2016-5-18 14:45
yewencong 发表于 2016-5-18 13:11
你是苹果的启动盘吗
不是的   ,就是普通的。
作者: 骁晓    时间: 2016-5-18 14:47
562549022 发表于 2016-5-15 13:00
有锁怎么装系统??
你招人吗,我和你一起公事吧,你给我出工资。
作者: 562549022    时间: 2016-5-18 15:21
你是男的还是女的
作者: xiebing2200    时间: 2016-5-18 15:57
女的很少有做维修的哈
作者: payneli    时间: 2016-5-18 16:32
这个用系统恢复盘好像可以破解的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-18 22:47
刷一个BOIS应该可以好我试过
作者: zhuzihan    时间: 2016-5-19 09:11
学习了一下
作者: xu645558099    时间: 2016-5-19 10:16
骁晓 发表于 2016-5-14 14:39
有锁也不怕,也能装系统了~
楼主分享一下,有锁怎么装上系统的、
作者: 骁晓    时间: 2016-5-19 17:49
lg4227534 发表于 2016-5-18 21:20
修好了吗 修好分享一下
哈哈。发红包,我告诉你。
562549022 发表于 2016-5-18 15:21
你是男的还是女的
boy!!!!
作者: 骁晓    时间: 2016-5-19 17:50
xu645558099 发表于 2016-5-19 10:16
楼主分享一下,有锁怎么装上系统的、
发红包,我告诉你。
作者: xu645558099    时间: 2016-5-20 09:54
骁晓 发表于 2016-5-19 17:50
发红包,我告诉你。
没问题啊。给我WX,我给你发私包。为达目的,誓不罢休。
作者: 骁晓    时间: 2016-5-24 12:08
weixin :wuxiaotong728368
作者: laoshu3149    时间: 2016-5-25 17:13
刷BIOS或者直接做WINDOWS系统可以
作者: ぽ蠟筆尐噺ゆ    时间: 2016-5-25 17:53
不太好解锁,重装系统试试。
作者: H86199    时间: 2016-6-4 14:52
不错,学习了
作者: zy249329    时间: 2016-6-4 22:28
刷bios必好
作者: 15071354008123    时间: 2016-6-8 15:36
不错 感谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2016-6-8 15:45
不错 感谢分享
作者: wanyi    时间: 2016-6-9 10:07
这个只有刷BIOS了,或者有一样的一体机可以在另一台上先装好再装回来,上次有几台苹果笔记本这样干过。
作者: 绝望生鱼片    时间: 2016-6-9 13:47
看看怎么解决的
作者: 侯国鹏    时间: 2016-6-18 11:42
楼主分享一下,有锁怎么装上系统的、
他不告诉咱们怎么弄
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-19 13:19
苹果热门,偷学下
作者: 630039959    时间: 2016-7-3 09:21
本人也在研究这个问题,刷bios是能好,不过开机好像慢
