标题: 美格796FD2亮度不足 [打印本页]
作者: 川北浪    时间: 2009-3-11 15:14
标题: 美格796FD2亮度不足
如题,机器刚来的时候是不可以开机的,同时来的两台,都是4856坏,更换后可以显示了,其中一台已经正常,另一台亮度不足已经排除尾板问题,二次电源和主电源也正常,该怎么查啊?????????
有知道的兄弟跟上!
作者: 努力才有回报    时间: 2009-3-12 15:38
查一下G1电压是多少,,亮度控制电路
作者: 云锋    时间: 2009-3-12 17:17
你可以把G1电压改高一点试下
作者: 川北浪    时间: 2009-3-27 20:25
你可以把G1电压改高一点试下
云锋 发表于 2009-3-12 17:17
      G1为-26V,应该是正常的。如果要改G1电压具体怎么改呢?请大家赐教!
作者: 川北浪    时间: 2009-3-27 20:27
G1是-25V,应该正常,G1电压是改高还是改低,怎么改?请大家赐教!
作者: 川北浪    时间: 2009-3-29 20:47
大虾们,问题终于搞定了,是ABL5.6V稳压二极管对地了,更换后OK,现在正在试机,这机器很不错不比SONY的差。
作者: 川北浪    时间: 2009-3-29 20:48
大虾们,问题终于搞定了,是ABL5.6V稳压二极管对地了,更换后OK,现在正在试机,这机器很不错不比SONY的差!
作者: 精芯服务    时间: 2009-3-30 18:31
这种显像管是特丽珑的,适合作图
作者: 崔文祺    时间: 2009-3-31 14:11
我公司几台用过几年后都现亮度不足显像管老化特征
作者: 川北浪    时间: 2009-4-3 10:34
崔文祺 发表于 2009-3-31 14:11
显示器显像管老化的很少很少,百分之1也最多,除非是翻新机!
