标题: 190E图像很暗,但是菜单很亮,通病。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-5-13 21:04
飞利浦190E图像很暗,但是菜单很亮,通病论坛看到很多这样的例子,如果接着VGA,那么一直都是暗的,很容易误判成高压或者灯管问题,其实按下菜单键菜单显示是很亮的,图像很暗,其实是VGA接口的6脚IC短路了。把隔壁DVI的换过去就好了。
作者: hssd    时间: 2016-5-13 21:22
确实是通病,不过直接把那个6脚的IC拆了就行了,防静电保护的。
作者: xsgysxy    时间: 2016-5-13 22:10
一般都直接拆~
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-13 22:23
那个是二极管其实。USB接口边上也有这个东西
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-13 22:59
这个应急时,可以拆去不用
作者: zhang99844    时间: 2016-5-14 08:35
谢谢学习了
作者: lastchen    时间: 2016-5-14 10:04
没碰到这这种的 记住了
作者: guguu    时间: 2016-5-14 13:15
修过都是直接拆掉不要了
