标题: 搞了两天才把V360解决不关机,睡眠之后无法唤醒,死机的机器搞好! [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-5-13 20:39
机器原来是是进水,拆开后 发现机个地方被腐蚀了,清理干净后,测歌电感二极体值没发现异常,先用小电压上电,没见短路。。然后慢慢上到19V 待机0.56A。。马上断开插头。用手摸EC 充电芯片 南桥 显卡。。。果然发现北桥发热。。。。再快速插电并快速测试南桥待机电压 和3V 5V 待机电压。待机 3V 5V电压正常。而BIOS第8脚供电只有0.34V。32.768时钟一边电压3.2V 一边电压为OV。,,桥挂了。。。。换桥后 待机0.01.触发 可亮,暗喜中。。。多开机几次 。都能亮机。,,装机壳。。。上硬盘。能进系统。。可当关机时 出现问题了。。关不断电。。。。来查论坛,发现很多这种情况,我也刷了近10个BIOS,但都没有切底解决,有些BIOS 敖偶然能关机,但很多时候关不了。屏幕黑了,灯还在亮着。。。南桥难道是改良版的,还是最新版的,,最终在论坛是找到一组BIOS 刷了  OK了。。。。放出来给大家参考吧,估计也不是合适所有这种现象的机器,因为我发现论坛上有人亲自测试过的了,用到我机器也不行!不知道是不是跟桥的版本有关系!!! 联想V360 I3 M390亲测可解决关不了机热重启不了的BIOS.rar (1.89 MB, 下载次数: 30)
