技嘉 ma d2v 断断续续掉点怎么搞
一个别致的疯子
2016-5-13 19:34
技嘉 ma d2v 断断续续掉点怎么搞
我测的是电压都正常啊 复位也有的 就是上电自动触发 而且启动有十秒钟又断电了 一直这样 接下来还要侧那些必要的条件?
yuchao454875
2016-5-13 22:17
估计是开关电压被拉低,测下开关引脚。
昨夜起风
2016-5-13 22:24
是反复断电开电吗
一个别致的疯子
2016-5-14 10:52
昨夜起风 发表于 2016-5-13 22:24
是反复断电开电吗
是的 一直重复上电掉电
迅怡科技
2016-5-14 12:09
跑码了吗?
a3344131
2016-5-14 16:10
自动上电的话可以测下I/O是否正常 还有跑码了吗
不南飞的雁
2016-5-14 17:06
嗯,有时我也是这样做的
xiongweizayz23
2016-5-15 02:30
有时候跑马 有时候不跑马 我也经常遇到 难修
王子凡
2016-5-15 22:31
内不 还没有遇到这个问题
王子凡
2016-5-15 22:32
这个真难修 我有好几块都是这样的
搭客5文起步
2016-5-16 08:37
放电试试看还会不会自动上电 查IO 条件加桥
