关于联想品牌机主板CFM1D3M
chehuidong
2016-5-13 18:19
关于联想品牌机主板CFM1D3M
今天下午客户拿来一快主板,
说不显示,检测卡显示00 然后ff ,想着不跑码和BIOS有关,和BIOS有关,就随便下来一个,刷上,再次检查一下主板有没有问题,发现了这个
才知道检测卡插错了位置,毕竟这种检测卡刚买的还不怎么会用,BIOS装上检测卡插对了位置,开机,卡d6 跳cf 不亮,报警四声,FM1的CPU好像没有集显,于是插了独显,还是不亮,感觉BIOs应该有问题,因为刚写了好几次都没写进去,换了两个才写进去,于是又去下了一个 打开 发现和原来的不太一样,就有下来了一个 ,虽然代码没变,但是不报警了,亮了,第一个是好的,
最后亮机代码
宝马牌脚踏车
2016-5-30 11:15
怎么看不到图片。,奇怪了,楼主的bios哪里找的
chehuidong
2016-5-30 12:30
我也不知道图怎么不显示 了,在论坛下载的BIOS
京蔚數瑪
2016-6-5 17:08
我刷了还是不亮
京蔚數瑪
2016-6-5 17:09
各路电压正常,不报警。风扇转数快
chehuidong
2016-6-6 09:51
京蔚數瑪 发表于 2016-6-5 17:09
各路电压正常,不报警。风扇转数快
你插独显了吗
风之学
2016-7-8 16:05
{:4_113:是不是真的
风之学
2016-7-8 16:05
死机后点不亮 一般应该是BIOS坏了吧
时光倒流==
2019-12-19 10:41
bios在哪里下的,光说没用,我也会说
xjwxjww
2024-3-18 16:51
ios在哪里下的,光说没用,我也会说
