重新发帖 世纪之星自由战士 3电源故障
徐州新程
2009-3-11 14:52
重新发帖 世纪之星自由战士 3电源故障
重新发帖 世纪之星自由战士 3电源故障
短接绿黑电源没有反应 测试绿线4V左右 紫色5V
短接绿黑后风扇不转 测试无输出 黄色 红色 成色均无输出电压 量保险管是好的 用500V档带电量滤波电容 只有150多V 2个都这样 不知道对不 不带电量用欧姆档
可以跑到头再慢慢的回来 R29电阻有烧伤的痕迹 我测试一下 是通的 10K
我是个新手 刚刚接触 理解起来很慢 更不会把故障表达那么详细 所以请有技术的师傅能理解
水星的背面
2009-3-11 16:38
按楼主说的,高压电容是正常了,高压滤波电容的正常电压就是150多V,两个加起来(即高压输出310V左右)。
紫线 5V说明辅助电源工作了,但辅助电源有两路输出,楼主再测量下另一路电压是多少,一般正常为15V-20V左右。
R29的正常阻值是多少,如果没烧太厉害的话,可以看到色环,看看测量值和标示值是否一样。
徐州新程
2009-3-11 19:36
紫线 5V说明辅助电源工作了,但辅助电源有两路输出,楼主再测量下另一路电压是多少,一般正常为15V-20V左右 ...
水星的背面 发表于 2009-3-11 16:38
[/quote]
回楼上 您说的另一路是指哪一路 从哪量到哪 R29有烧的痕迹 不过还通阻值是10K的 就现在的问题 应该是出在低压电路上是不 高压电路应该是没有问题了对不?
水星的背面
2009-3-11 22:49
不是的,主电源部分还有高压的,就是两个功率管的那个部分.
