分享一个HP机器换板后没有SN和PN的解决方案4320 4321 4421
海鑫
2016-5-13 17:53
提示的画面也就是档的画面,附件是解决用的软件。
新主板是要等它换在哪台电脑里面后 再把此电脑背后的 SN 和PN号 写进去 就可以了
1 解压文件 文件家里面 用USB Disk Storage Format Tool 格式化 勾选CREATE A DOS --- MS DOS 就可以了 做好U盘启动
2 。把HPDMI文件夹下 所有的文件 复制到U盘根目录 就好了
3 做完U盘后 用它启动 开机会进入一个界面 直接输入 DmiFit回车 然后按提示一步步填号就可以了
HP DMI TOOLKIT(1).rar
2016-5-13 17:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.65 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhangxunhai
2016-5-13 18:14
这个只能写HP的吗
海鑫
2016-5-13 18:32
好像是,你在上面还要确认型号,就这三型号,
a126556
2016-5-13 19:51
感谢分享好方法
陈禹
2016-5-13 20:00
谢谢楼主的分享
jsxzcy123
2016-5-16 10:53
没试过,有时间试试,。
lgq2204
2016-5-16 11:05
没试过 学习了
htbcn11
2016-5-16 11:30
用的不多,但还是要感谢楼主。
蓝天白云888
2016-5-17 21:03
这个情况真没遇到过 感谢楼主分享
forgman88
2016-5-17 21:27
加分,这个能用得上就是宝。
zxnsny
2016-6-8 23:19
感谢楼主分享
正在找 刚好需要 有不懂的 还要请教
zxnsny
2016-6-9 09:24
我的HP 15-E065TX 不能使用
进DOS 输入 DmiFit 提示无效的命令
大神 还有解决办法吗?救急啊
shanbaoxiang
2016-6-9 09:51
换主板还这么麻烦 有的联想的也是 换完了以后还的刷号
理想很丰满
2016-6-9 10:49
楼主分享的经验很有用
aiya207
2016-6-10 16:51
新款的吗?
redfish133
2016-6-10 17:28
是不是bios没刷对啊
