标题: 联想 G505进水维修 [打印本页]
作者: fak    时间: 2016-5-13 17:34
标题: 联想 G505进水维修
联想G505 板号 VWGA/GB LA-9912P ReV:1.0 桥cpu集成一起的
G505
客户拿来一台lenovo G505的进水机,拆机把水烘干,主板大面积进水
ec引脚腐蚀,照片忘记拍了,把引脚补焊了下。
G505
上电35v都有,按下开关,上电0.1不动了,测了下各处的电压,发现+1.8vs和0.95vs没有电压
网上下了个图纸,找到u1895p 测u1895p的1脚Vin1有1.8v 7脚Vin2有0.95v 3脚ON1有3.3v 5脚ON2有3.3v
测到第4脚VBIAS 无电压,查第4脚连到pu402的第7脚上
测7脚LDO 有5v 看到这里就知道断线了!!
断线的地方 连上后上电电流0.25上下跳(外接亮了)。修完收工!!  求加分!!(好像加分不扣分吧)我连下图纸的分都快没了!!
作者: 18771435392    时间: 2016-5-13 17:50
不错的技术,维修时个精细活。需要有耐心
作者: 1713927585    时间: 2016-5-13 17:52
共享图纸就加分
作者: qw1824290389    时间: 2016-5-13 17:56
我就是喜欢这样的问题
作者: 郭茂弟    时间: 2016-5-13 17:58
技术也是可以
u1895是系统供电芯片吗
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-13 18:18
维修进水的要细心,给力
作者: yongqiwuxian    时间: 2016-5-13 18:27
很简单的样子
作者: fak    时间: 2016-5-14 13:21
1713927585 发表于 2016-5-13 17:52
共享图纸就加分
联想 G505 LA-9912P r1.0.pdf (822.68 KB, 下载次数: 4)
