- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
发表于 2016-5-13 17:09:11
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖北 来自 湖北
接修一块华硕M4A88T-M LE主板,通电源,自动上电,跑码跑一半,自动掉电,重新接通电源,还是自动上电,跑码跑一半,自动掉电,量开机排针,发现靠左的一脚只有0。9V电压,问题出来了,应该是高电平才对,3。3V以上,跑线经过一个22欧的电阻到一个822排阻上,(排组在SATA3G_4接口下方),一边0。9,一边5V,果断换之,通电,不自动开机了,开机排针电压5V,跑码一跑顺风,亮机OK.呵呵,华硕可恶的822。
