yuchao454875 发表于 2016-5-13 19:15
楼主是有密码吗?技嘉通用密码是rmadept。楼主我下载看了下CPU-EN是VTTPG
想拿刀的鸟 发表于 2016-5-13 19:19
我重下了一份图纸,EN脚看到是VTTPG,这脚电压是由U10来的.U10的5脚电压不正常,只有0.4左右
yuchao454875 发表于 2016-5-13 20:12
那就查下为何不正常。把这个修好了就好了。
想拿刀的鸟 发表于 2016-5-14 10:00
查下来 CPU VTT不正常.问下版主BIOS如果刷的不对会引起不出CPU VTT吗?
yuchao454875 发表于 2016-5-14 10:04
这个你看下为何不正常,你反推下看VTT为何不正常
想拿刀的鸟 发表于 2016-5-14 10:08
能帮分析一下这个7脚的电压多少为正常吗?现在是Q92的G极有12V的电压,DS导通接地了,换过ISL6545,
bboroo 发表于 2016-5-14 11:17
Q92的G极如果有12V,那驱动芯片估计是坏了吧,下管完全导通了,肯定没有电压输出
yuchao454875 发表于 2016-5-14 10:32
ds完全导通接地?那肯定就短路了啊。有阻值吗?你测量了7脚多少V,7脚是EN啊
电脑害人 发表于 2016-5-14 12:24
我也不知道你这个要怎么搞,就说一下我的意见,Q92的G极本来就要为高电平的,使下管导通那样才会输出VTT供 ...
南山电脑医院 发表于 2016-5-14 12:07
循环的故障要注意IO和BIOS。
想拿刀的鸟 发表于 2016-5-14 12:44
下管不是直接导通接地,而是G极有12V后导通了。7脚在跳变的时候测有3V左右
