如何用万用表测1117电源稳压管的好坏?
黑骑士罗伯茨
2009-3-11 14:31
无知的书生
2009-3-12 21:18
我认为,在加电的情况下,如果各个管脚输出电压正常就是好的(废话不是)。可我也只能想到这样测了,因为我也是新手,等待高手回答一起学习。
黑骑士罗伯茨
2009-3-14 10:16
通过测漏极和原极的电阻,在几十到几千欧姆的为正常的,栅极和漏极与栅极和原极的电阻都是无穷大的时候,这个管子为正常的。这是我最经知道的,你们认为可行吗?
1117是稳压集成电路,不是MOS管。---YZZ163
yzz163
2009-3-14 14:12
在加电的情况下,如果各个管脚电压正常就是好的。如果怀疑有短路,就先打阻值排除短路点,然后再通电测量。
蓝色风影
2009-4-4 12:14
通电,测出来各脚电压正常的话,就一般认为是好的
心在飞翔
2009-4-8 09:55
1117基本上就是个不会坏的原件。
原野电脑
2009-4-9 12:28
通电测量管脚电压,只要管脚电压正常,就基本确定是好的
污秽的摇篮
2009-4-25 12:58
我也只能去测量电压了,其余的方法没用过
金兰
2009-5-27 08:45
南桥边1117巨烫,换了以后还是一样,怎么回事???
展艺电脑
2009-6-8 18:23
好像和1084是一个类型的元器件,都是把高电压降为低电压,带电测量时黑表笔接地,红表笔分别接输入输出,输入比输出高就算正常。应该是这样的吧?
新技电脑
2009-6-9 16:11
1117有几种封装?能不能贴出来看看呢?
墨星
2009-6-14 19:25
我也只知道电压法啊,有人知道打阻值法吗?
子小龙
2009-6-15 23:29
同意代电测试!!!
与狼共舞的羊
2009-6-16 16:09
这类稳压块是集成电路,可通过在线测输出输出电压再结合测量对地阻值的办法来判断好坏
