ISL6237不输出3V5V
小小的爱情
2016-5-13 15:53
ISL6237不输出3V5V
供电、开启、反馈都正常。下图,是我的分析,望高手指点
(152.94 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-5-13 15:53 上传
fengweidong08
2016-5-13 16:11
换了6237试试 51127可代用
梦快醒了
2016-5-13 16:25
供电19 开启3.3 ref2v 都有就先换个芯片
小白不懂
2016-5-13 19:41
用示波器看一下有没有出来过
188559878
2016-5-13 19:49
线性看看有没有
广州迅芯科技
2016-5-13 20:42
BOOT1/BOOT2电容都换了,示波器打上管G极有无瞬间波型
llxxx
2016-5-13 22:21
芯片本身坏 14 27脚无开启 ton不对 后级短路 滤波不正常 升压出错都有可能导致不出电压
llxxx
2016-5-13 22:23
当然首先要保证线性 ref这些都要正常
芯诚维修001
2016-5-13 22:26
3V 5V 的低端管 脚电压多少
ciwei
2016-5-13 22:37
BOOT1脚电压先不用管,输出有了,电压就对了,查查REF基准,LDO线性电压
