方正T5800屡烧Q27和Q28
网络如风
2009-3-11 14:23
方正T5800屡烧Q27和Q28
方正T5800,故障为不加电。经检查发现主板Q25,Q26,Q27,Q28均被前维修员拆下未装。按照T5800的图纸上的参数,Q25为FDS4810S,Q26为FDS4800,Q27未FDS4810,Q28为FDS4800S。将以上部件换上后,检查为发现其他异常后通电试机,瞬间发现Q27和Q28均冒烟,赶紧关机。经测量5VAUX已对地短路,仔细检查发现U12(TPS2211)击穿。再次将Q27和Q28换新,U3(MAX1632)也一并换新,将U12拆下不装,5V AUX断开,一通电Q27和Q28又冒烟烧毁。已将U3外围所有部件测量过,均为正常。实在无法确定问题出在哪个地方,请各位大侠帮帮忙。
网络如风
2009-3-11 15:53
怎么没有高手帮忙?
网络如风
2009-3-11 17:09
大家都不知道吗?
网络如风
2009-3-12 10:46
那位大侠能提供下方正颐和T5800D的电路图,
APIN365@163.COM
咪咪虎
2009-3-12 22:42
应该主板还有短路未拔干净,电压IC不能不上,不上电压IC就上电,往往会烧东西的。重点量下各MOS管的4脚,4800,4810这种MOS 4脚阻抗不正常,无高电平开启电压的话,会直接被击穿。
咪咪虎
2009-3-12 22:44
修电压小心点呀,短路老上电,免得南北桥都烧挂了,到时就麻烦大了
网络如风
2009-3-14 19:23
测过Q27和Q28的4脚(G级)对地阻值完全正常,也没有负载短路的现象。郁闷中!!
网络如风
2009-3-17 10:50
难道就无解了?
李云云
2009-3-17 12:58
查下电源接头到MOS上端共电的MOS有无异常
小小贤子
2009-3-17 14:03
是不是有负载短路的可能,你最好断开电感查下后面的负载或稳压二极管有没有对地短路。
深圳同创电脑
2009-3-17 15:14
是不是有负载短路的可能,你最好断开电感查下后面的负载或有没有稳压二极管对地短路。
小小贤子 发表于 2009-3-17 14:03
查查是不是稳压二极管装反了
网络如风
2009-3-21 18:00
已经将负载断开但仍烧
网络如风
2009-4-23 15:37
最后的解决办法是把MAX1632,FDS4810,FDS4800,磁芯电感都换了,不烧了,5V和3V都正常了。
刘航
2009-4-23 18:50
刘航
2009-4-23 18:51
半壶清水
2009-5-22 13:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
北京星思维电子
2009-5-22 19:43
电感的事吧, L值是跟5V电流大小有关系;
