标题: 某宝上买的个二手驱动板 接上后发现颜色不对 [打印本页]
作者: zanelu    时间: 2016-5-13 15:46
我去找店长换。 他说是屏线的问题。 无语
作者: zanelu    时间: 2016-5-13 15:50
这个机子是别人烧了的显示器。他的电脑主板也烧了。跑码过了,不亮 ,加了个独显亮了。 我估计是VGA头子打火烧了。 他说冒过火花了的
作者: zanelu    时间: 2016-5-13 15:56
我把这个显示器弄到手后。开始亮一下显示下图然后无信号然后熄掉,
改了个高压。 一直亮着了。 还是没信号。
然后买了这个驱动板。 装上后。 第一天用感觉还能勉强用下。 就是屏幕比正常的要发白很多。  但是还能玩玩。
第二天打开就不行了。 白的图片字都看不清楚了。  看第一楼。。
作者: zanelu    时间: 2016-5-13 16:00
。。。。 这和屏线有关系么? 我显示器修的少。 你们弄过的说说
作者: 维修公司    时间: 2016-5-13 17:51
你这是什么型号的显示器
作者: 张四丰    时间: 2016-5-13 21:18
驱动板一般不会坏。 这种屏坏的多。
作者: 251922615    时间: 2016-5-13 22:26
你为啥不换根屏先试试呢
作者: 朱永华    时间: 2016-5-14 10:21
通用点一下屏啦,就可以判断问题了,不像屏线。。
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-14 16:43
这种现象屏坏的可能性比较大
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2016-5-19 16:22
什么型号的显示器啊
作者: 放下固执    时间: 2016-5-21 09:47
屏这一快问题比较值得怀疑
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2016-5-23 19:20
万恶的淘宝,屏坏了
作者: luanshils    时间: 2016-5-23 19:54
先排除一下排线把
作者: yj20108000    时间: 2016-5-24 14:10
应该是屏的问题。
作者: zanelu    时间: 2016-5-27 10:22
又买了个屏线和驱动板。 还是那样亮的不行
作者: 腾讯小组    时间: 2016-5-27 11:00
看不清楚  颜色不对 换条VGA线 或者屏线试试
作者: zanelu    时间: 2016-5-27 16:59
又换了个新的屏新 和 驱动板。 还是这样  我估计应该是屏的问题了。 。
作者: ycl998    时间: 2016-5-27 18:09
屏的几率大了。。。
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-5-28 10:04
检查下VGA接口附近有几个75欧的小电阻。看看断了没
作者: wxdbest    时间: 2016-5-28 11:19
屏坏的可能性大
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-1 16:28
刚遇到相同的情况,换屏线解决
