查看: 1131|回复: 2
华硕P5QL/EPU 电压正常不跑码
发表于 2016-5-13 15:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天又来一块华硕P5QL/EPU 电压正常不跑码,各位大师帮帮忙,所有电压都正常,时钟,复位好都有了,就是不跑码,这板有没有通病啊!
发表于 2016-5-13 15:48:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷BIOS   不行直接干桥    一般这板都桥问题
发表于 2016-5-13 15:53:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS换过了,要是桥坏那就不修了
